# 41
28.11.2011, 09:35
С утра не завелась. Точнее завелась но не поехала.
Добрый день .Такая проблема возникла сегодня - завожу машину ,она не заводится  Точнее пару тройку секунд двигло работает и глохнет, потом если повторить опять работает немного и глохнет. при попытке поддать газу тоже глохнет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Вчера залил АИ92 пульсар вместо 95, изза этого может быть? Врде бы на форуме люди пишут что 92 тоже льют и ничего страшного. Просто на трассе не было 95
Попробовал сбросить клемму с аккума-это не помогло.
# 42
28.11.2011, 10:49
посмотри датчик ДВРМ
# 43
28.11.2011, 10:51
Нет подачи топлива100%!!! Было идентично когда лед образовался в фильтре.
# 44
28.11.2011, 11:00
Сообщение от vitalliy
и что делать? льда, думаю не может быть, так как на улице +3. Вечером попробую еще завести...а то щас работать надо . как ты вышел из проблемы и сколько потребовалось времени?
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от tacha
я даже не знаю что это) его нужно вольтметром протестить? или какие операции?
Последний раз редактировалось Kennympei, 28.11.2011 в 11:00.
28.11.2011, 11:53
сними фишку с датчика и заведи
# 46
28.11.2011, 12:10
То как я вышел из ситуевины - отдельная история.
Проверь ДМРВ как выше написано откл. разъема и запуском хотя бы. А дальше в сторону топливного насоса и регулятора давления рыть.
# 47
28.11.2011, 12:13
Может для начала проверить свечи?
# 48
28.11.2011, 19:54
Разъем с датчика снял. на хх обороты были 1.5 потом постепенно стали снижаться и опять заглохла. при нажатии на педаль газа глохнет сразу...куда дальше копать?
# 49
28.11.2011, 20:13
Я уже писал куда копать. Нет подачи топлива! Насос, редукционный клапан.... ну и фильтр проверить-поменять.
# 50
28.11.2011, 21:10
я снял насос! он помоему не имеет фильтра как в ниссанотеке в ФАКе...вся квартира воняет бензином..и че с ним делать то?машина рестайлинговая
Добавлено через 30 секунд
какой?где расположен?
Последний раз редактировалось Kennympei, 28.11.2011 в 21:10.
