# 41
18.10.2011, 15:02
Сообщение от 100nx
Для начала VIN и номер установленного блока в студию.
Далее проверяй наличие ошибок по впрыску, отсутствие подсоса воздуха и правильность настройки ХХ. А также давай данные с датчиков на прогретом моторе.
VIN: JN1EAAN15U0555799
Номер блока посмотрю, надо будет залезть под панель и крышку снять. Или его можно диагностическим адаптером считать? Там выдаётся какой-то идентификатору ЭБУ, он позволит модель блока идентифицировать?
Ошибок при самодиагностике никаких нет, код 55. Данные датчиков в каком виде нужны? Графики?
# 42
18.10.2011, 15:50
МОДЕЛЬ ALMERA [N15 ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 09/1997
GRADE S
WHL/AREA 2WD/CENTER EUR
ДВИГАТЕЛЬ GA14DE TYPE ENGINE
КУЗОВ 3 DOOR HATCH BACK
ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION
КОД ЦВЕТА [KH3] BLACK SOLID
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] BLACK
№ блоков 23710-2N305 или 23710-2N365, и ID блока диагноза выдает.
Данные датчиков можно любом виде - как запись в CSV, TXT или XLS (для воспроизведения нужен DDLreader, NDS или ScanTechNissan - только указывай тайминги записи), так и просто в числовом виде.
# 43
18.10.2011, 16:22
Сообщение от at_hacker
Датчик не чистил.
Рекомендую почистить. Только очень аккуратно. Возможно другие действия и не потребуются.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 44
18.10.2011, 23:58
Сообщение от 100nx
ОК, вечером попробую снять и завтра выложу. А мой блок должен быть, по ходу, с номером 23710-2N365, если я правильно понимаю примечание F/GER, т.е. for Germany. Автомобиль был сделан для Германии, и оттудова пригнан в 2004.
Если верить Nissan Data Scan, сейчас стоит ЭБУ с партнамбером 23710-3J301. Короткое расследование показало, что это блок от примеры P11E.
А что значит "указывать тайминги"?
Сообщение от Silence1
А где он вообще находится?
Добавлено через 2 часа 42 минуты
Снял данные во время поездки сегодня. Вот тут файл. Снимал ниссан дата сканом версии 1.52, есличо.
Последний раз редактировалось at_hacker, 19.10.2011 в 00:00.
19.10.2011, 01:03
Молодец что выложил log-файл! Тут можно увидеть конкретные цифры. Вот мой только сделанный OBD SCAN TECH NISSAN. В этом файле у меня во время разгона прослушивалась детонация. Попробуй такжже посмотреть показания датчика расхода воздуха при включенном зажигании, но не заводя двигатель, должно быть меньше 1V.
# 46
19.10.2011, 01:42
Сообщение от Alexxx15
износ цепи? имхо, на ГА движке это последнее, что износится по блоку.
Посмотри мой отчет в теме "капиталка", провалы ушли вообще, а износы видны на глаз.
# 48
19.10.2011, 10:47
Сообщение от Servo
А где "вот" лог-файл? :-)
А что, OBD SCAN TECH умеет работать с первым консалтом на N15?
# 49
20.10.2011, 00:15
Извиняюсь, в спешке прохлопал и не прикрепил. Тут TXT нужно будет переименовать в log.
Я пользовался прогой OBD SCAN TECH NISSAN V1.28, все прекрасно работает
# 50
18.01.2012, 22:22
Электронный блок управления двигателем
Добрыйдень!
Очень нужно починить эбуд, сгорела схема и не работает регулятор холостого хода.
Альмера n15, японская сборка.
Кто разбирается Помогите, плиз.
Евгений
