Результаты опроса: При включеном климате в ноги поступает:
постоянно только горячий воздух 14 9.03%
только горячий воздух, который по мере прогрева салона перестает поступать 11 7.10%
только холодный воздух 4 2.58%
t поступающего воздуха меняется в зависимости от прогрева салона/установленной температуры) 60 38.71%
не обращал внимания, все устраивает 71 45.81%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 155. Вы ещё не голосовали в этом опросе
demox вне форума demox
Старый #41   26.06.2007, 07:39
народное средство: перед выключением авто за пару минут отключать кондей и интенсивно продувать радиатор забортным воздухом, приопустив окошки, не будет влаги на радиаторе, никто там жить не будет, вони не будет. Дмитрий.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #42   26.06.2007, 09:23
+100 к demox, делаю так постоянно, на Примере 4 года отъездил - не воняло. И на Хсе тоже пока не воняет.
irjik, не надо так делать - лизол весьма опасен для человека. Лучше прикупить спецочистку в аэрозольном балоне и вдуть ее через дренаж на испаритель кондея. Я сам не делал, брат делал, на Паджере, говорит изменения ощущаются значительные.
Сообщение от Арбитр Посмотреть сообщение
Вопрос еще в том, в какую (или какие) дырочку заливать жидкость .
Заведи машину, включи кондей, подожди и лезь под машину, увидишь трубку из которой стекает/капает конденсат туда и заливать очистку.
Написано, но не перечитано
Арбитр вне форума Арбитр
Старый #43   26.06.2007, 10:31
Всем спасибо! Буду пробовать, залью жидкость из автомага, заливать Лизол боязно (то что хорошо для СССРа нас и убить может). Совет по Лизолу обстоятельный, но прошло уже 5 лет, может быть эту тему обстоятельно обсуждали и в последнее время?
Отдельно респект за совет про манипуляции перед остановкой.
LGV вне форума LGV
Откуда: Подольск; Авто: Х-TRAIL 2.5LE$ Mercedec E250 CDI BE
Старый #44   04.07.2007, 20:43
Господа!
Когда в салоне +42 С, включаю климат в "AUTO" но индикатор в крутилке Кондиционер не загорается. Как нажимаю на него включается. На Almere 1.8 N16 было по другому. Как только ставил температуру ниже +22С, тутже загорался индикатор кондиционера. Скажите это только у меня или у всех?
X-TRAIL 2.5 куплен в марте 2007г.
I.D. вне форума I.D.
Старый #45   04.07.2007, 21:03
У меня таких проблем нет-кондей сразу включается при таких температурах в салоне.Попробуй поставить крутилку выбора направления воздушных потоков в положение на лобовое стекло-кондей обязательно должен включиться сам независимо от температуры в салоне( режим используется при отпотевании окон)
I.D. X trail 2,0 AT, Tiida
LGV вне форума LGV
Старый #46   04.07.2007, 21:15
Спасибо завтра с утра попробую
Старый #47   04.07.2007, 21:29
Удачи!
Старый #48   04.07.2007, 21:56
Вы чё?
Если кондей был включен кнопкой, то при повороте ручки вентилятора из положения OFF в любое другое он включится (и лампочка загорится). Если кнопку кондея выключить (лампочка погасла), то сам он не включится (даже если выставите температуру 16, а на улице будет 50). Участие или неучастие кондея в наведении климата включается вручную.
Автомат только может регулировать скорость вентилятора, направление потоков воздуха, циркуляцию воздуха и цикличность кондея (при условии что он включён кнопкой).
ПС. В режиме "отпотевания окон" попробую.
Cool_hunter вне форума Cool_hunter
Старый #49   04.07.2007, 22:53
Действительно, совсем уже заавтоматизировались.
Это кнопка включить или выключить кондиционер. Если выключен, то климат будет стараться поддерживать заданную температуру исходя из возможностей забортной температуры, не включая при этом компрессор. Так практически на всех климатах. Если выключить климат совсем - OFF, а потом включить, то кондиционер будет включаться.
А что кто то недоволен, что компрессор кондиционера можно выключить?
Старый #50   05.07.2007, 12:30
Сообщение от Cool_hunter Посмотреть сообщение
У меня он включается, если до этого кондей был включён (горела лампочка). Иначе при включении из положения OFF просто начинает гнать наружный воздух.
Если направлять поток на стекло, то действительно включается автоматически (лампочка загорается).
