# 41
05.10.2011, 18:14
Сообщение от Сергей!
 мею предположить, что нагар на щупе у большинства пользователей исключительно из-за того, что любят, или приходится, часто проверять уровень масла. Масло пачкает трубку и осаждается на щупе, после чего запекается по причине близкого нахождения к выпускному коллектору, где температура значительно выше рабочей
+1.раньше ничего на щупе не было, тк редко проверял уровень масла...Сейчас же проверяю раза 2 в неделю и появился нагар...но я не заморачиваюсь.
# 42
05.10.2011, 20:16
тожэ регулярно проверял масло, ни какого нагара замечено не было. вообще небыло.
может это от масла зависит, у кого фирменное - никакого нагара, а у кого фальсификат за 100 руб.литр - соответственно и нагар , и копоть, и всё что пожелаете?
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 43
06.10.2011, 09:26
Вполне реально что это именно так. Вот значит как надо проверять качественное масло - по отсутствию нагара на щупе. А если нагар есть, то уже поздно, движок залакирован...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 44
06.10.2011, 18:23
Сообщение от POZITIV
Ну все же, у меня масло оригинальное залито!но все равно нагар...
# 45
07.10.2011, 12:26
Сообщение от anty104
Вчера проверил в 11000 раз уровень масла  , опять надо доливать...  , но дело не в этом. Нагар опять стал появляться, хотя заливаю дорогое - ЛиквиМоли. Товарищи, хватить париться по поводу нагара на щупе, это естественно, ведь трубка щупа проходит очень близко с выпускным коллектором, а как раз в этом месте критические температуры, которые любое масло не выдерживает и начнет пригорать.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 46
07.10.2011, 13:16
Не соглашусь. Причина нагара повышенное давление картерных газов. Система вентиляции не справляется с ними и они частично выходят из под щупа тут-же пригорая на трубке. А повышенное давление картерных газов происходит из-за прорыва воспламененной смеси через кольца или при забитой вентиляции.
# 47
07.10.2011, 13:47
У моей машины клапан PCV новый стоит, вентиляционные трубки не забиты. Если уж давление такое критически высокое, то щуп должен выпрыгивать, а у моей машины он плотно сидит на месте и даже приходится прилагать некоторое усилие, чтобы его извлечь. При этом нагар на щупе образуется. Часто проверяете масло? Поэтому и щуп в нем мажется, вот и нагар.
Добавлено через 7 минут
Коррроче, сфоткаю нагар на щупе и выложу фотку - для сравнения, так сказать.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 07.10.2011 в 13:47.
07.10.2011, 14:04
Сообщение от хитрый электрик
 Считаю прав Вадим1. Нагар на щупе будет при любом масле и зависит только от близости трубки со щупом к выпускному коллектору.
+мульён
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 49
07.10.2011, 20:07
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 50
07.10.2011, 20:16
Ну теперь и я въехал о чем речь))) Думал речь идет о трубке куда щуп вставляется. У меня на щупе нагара вроде нет, но на трубке был. Конструкция на N-15 идентична.
