![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
25.02.2015, 15:21
Здравствуйте! А подскажет кто размеры конуса шаровой опоры(диаметры сверху и снизу конуса)? Не могу найти данных в инете, а выбивать для замеров шаровую из цапфы не хочется. Есть мысль установить вместо родной шаровую от MB ML350. На мерсе шаровая крепится гайкой, что очень удобно. Главное чтобы конуса совпали.
# 42
10.03.2015, 17:40
вот смотри, остальное арифметика
# 43
10.03.2015, 17:44
я свою от реставрировал за 1500 р., забыл с фотать, не знаю правильно или нет, но пока денег нет на новый рычаг.. задний сайлентблок состояние на 4+, а передний поменял, сделал геометрию. песня.....
# 44
16.03.2015, 17:14
chichin_andrey, Премного благодарен за отличное фото!
# 45
28.05.2015, 21:03
Сообщение от koljnich73
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) затем выточил по размерам нового сайлентблока детали для выпресовки (размеры и чертежи чуть позже выложу кому интересно) и выпресовал при помощи тисков
Неужели так и не дождемся ? Может кто еще точил съемник или покупал готовый-выложите пожалуйста чертежи и размеры. заранее благодарю ! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 46
08.08.2015, 03:28
Отчитываюсь по замене передних сайлентов: Фебест - пробег 45000 - порван, Сидем еще живет, трещинки есть, но не порван (менялись в одно время - были проблемы с наличием, поэтому разные). Так что, учитывая цену долбаного рычага, очень даже нормальный по деньгам вариант с заменой. Кстати, задние родные сайленты в трещинках, но даже не думают рваться.
# 47
06.10.2015, 21:16
Если можно- отчитаюсь тоже. Чертежей от koljnich 73 не дождались -
пришлось разрабатывать самому.(чертеж прилагаю). Заказал у токаря-
выточили из стали. Менял передний сайлент на переднем правом рычаге. Дальше все по порядку как описывал koljnich 73 , НО ! Шаровую опору -
НЕ СНИМАЛ ! тем самым обошел "кусок" работы ! Что получилось -
на (foto 1). Потом взял съемник и в комлектации как на (foto 2) -
выпрессовал сайлент. Затем смазал посадочное место тонким слоем
графитовой смазки и темже съемником в комплектации как на (foto 3)-
запрессовал новый сайлент . Сборка-все как у всех.Песня! Час работы !
P.S. Чтоб рычаг не висел консолью на шаровой и была опора - подложил под него деревяный брусок. Посадочное место не грел для расширения.
Новый сайлент брал в экзисте : Akitaka (0201-240) 543 руб. "Повелся"
на фирму - оказался - Китай ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ,но вроде не плохой - сел как родной!
# 48
23.10.2016, 01:30
Передние колёса домиком
Привет всем! После ремонта передка (замена: рычагов, стояк, линков, наконечников рулевых) на регулировке колёс (развал-схождение) выяснилось что передние колёса стоят домиком. В чем проблема ? Ведь развал не делается.
# 49
23.10.2016, 09:14
Рычаги какие ставили?
Проверить подрамник на предмет трещин.
Померять контрольный размер между чашками передних стоек - неоднократно были случаи деформации кузова и сближения чашек.
# 50
23.10.2016, 13:31
mihas27, развал хоть и не делается. Но если нормальный стенд-он скажет что он не в допуске.
Ищи другую контору, где смогут выставить развал. На двух Ниссанах(альмере и икстрейле) его выставляли. Один раз так оставил домиком, так резина в миг умерла.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
