# 41
				10.02.2012, 18:55
		 Да, снизу приблуда для слива конденсата, но только подлезть к этому месту без деинсталляции фильтра мне кажется нереально -- откройте капот и убедитесь сами !
В теории для слива требуется немого приоткрутить от фильтра нижнюю часть,а после слива снова закрутить.
Менял сам, всё очень просто и доступно -- снял хомуты, разъединил два разъёма, открутил два болтика и он в руках.Ставить обратно так же легко.
После грушей из комплекта инструмента прокачал (ожидал дольше нужно будет ) и запустился с полоборота, как обычно.
# 42
				10.02.2012, 18:58
			Сообщение от юрик+
 а куда ее вставлять надо?
# 43
				10.02.2012, 19:07
		Снимаешь пластиковую крышку мотора ,а дальше, как говорится, инстинкт поможет
Там не промахнёшся, прокачной штуцер торчит прямо из середины мотора вверх, снимаешь с него заглушку( нажав на квадратную кнопку фиксатора ) и туда же защёлкиваешь грушу. Качать нужно до тех пор, пока топливо в прозрачной трубке груши не будет уходить , пока качаешь.После оставить грушу на немного в покое, остатки стекут и можно снимать со штуцера, всё готово !
# 44
				10.02.2012, 19:30
			Сообщение от юрик+
  инстинкт поможет
 спасибо.  .а то думал самому поменять или к ОД сгонять!
# 45
				10.02.2012, 19:35
		 Не знаю как у Вас, а наши могут так сделать...не буду о грустном...
# 46
				26.06.2012, 15:58
			Сообщение от юрик+
 а шланги не "глушил" ни чем?чтобы воздуха меньше попало!или просто снял их и все?!
# 47
				26.06.2012, 19:25
		Да как-то расслабился и не глушил, а надо бы было, конечно
Тады бы после поменьше прокачивать пришлось бы...
# 48
				26.06.2012, 19:29
			Сообщение от юрик+
 а чем их лучше заглушить?как думаешь?
# 49
				26.06.2012, 20:04
		 Cамое простое -- сложить вдвое концы резиновых трубок  и зафиксировать подручным материалом, проволкой например. С затычками герметичность трудно обеспечить.
# 50
				29.06.2012, 10:58
		Интересно а без прокачки грушей на 2.5 заведется со стартера ?
