# 41
13.09.2015, 21:39
nofear-88, при (газе) уровень топлива в рейке падает-а насос из бака как то не спешит его восполнить -смотри все компоненты (насос-фильтр-клапан давления (обратки) .думаю если бы провал был по причине зажигания то был бы джекичан. Насос советую достать из бака(полюбому польза будет) 1 сеточку помыть 2 клапан во внешнем контуре насоса (подпружинен ) посмотришь. 3 через окно бензонасоса посмотри на мусор в баке.Естественно до разбора померять давление на рейке (с прогазовками )
# 42
17.11.2015, 12:09
День добрый! Nissan Note 2008г 1,5 dCi 86л.с. Есть проблема, помогите пожалуйста решить. Двигатель не запускается. Свечи отрабатывают. Считал коды ошибок. первая P0089 про нее более менее понятно прочитал на форуме, а вот P0269 не могу разобраться, в какую сторону копать.
Двигатель запускается с эфиром. Работает примерно секунд 30-40 ровно, после примерно такое же время с перебоями (троит).
# 43
17.11.2015, 12:25
Сообщение от vigo_orel
 P0269
P0269 NO. 3 CYLINDER MISFIRE
If DTC P0263, P0266, P0269 or P0272 is displayed with DTC P0089, first perform the trouble diagnosis for DTC P0089.
Нужно для начала с P0089 разбираться, а потом уже смотреть дальше.
# 44
17.11.2015, 14:45
Камрады! Интересно, а могут обнулиться настройки в блоке ECM, после трёх недельного отсутствия аккумулятора? Коды форсунок например. Кто-нибудь в курсе?
# 45
18.11.2015, 14:10
реальный подсос воздуха. пузыри в трубке подачи топлива. Заказал топливный фильтр, завтра поменяю. Посоветуйте, как найти подсос воздуха.
# 46
18.11.2015, 21:51
Сообщение от Krasnodarman
У меня машина три месяца без аккумулятора стояла и ничего.
# 47
18.11.2015, 23:58
Да тут народ писал, что настройки форсунок слетели, интересно от чего...
# 48
19.11.2015, 09:18
# 49
19.11.2015, 14:25
Слететь от отсутствия акума не могут (приписывание форсунок это прошивается микросхема)она может годами лежать без питания
Выйми С мобилы акум он год пролежит ,вставил акум и опять работает !
Последний раз редактировалось misha61, 19.11.2015 в 14:25.
20.11.2015, 16:04
Граждане. вот такой головняк. Никак не могу накопать уверенного ответа. После нехитрых манипуляций с промывкой Винс, замены фильтров, подкачки. Двигло поработал часик, прогазовали-заглох и более не хотит запускаться. Чек проверил компом выдаёт ошибку 0072. Не могу сопоставить что не так. Чему ххана?.
Чем больше бумаги, тем чище зад...
