# 41
03.05.2011, 22:19
У меня филипсы по 5 диодов.
Работает так: завёлся огни зажглись, датчик света сработал(в режиме авто) ближний загорелся-огни погасли, принудительно включил габариты или ближний-огни погасли. В режиме офф-огни горят. Как-то так)))
# 42
03.05.2011, 22:48
Сообщение от Макс82
они стоят не гуманно )))
с того же завода продается тож самое в 2 раза дешевле с другим неймом.
а вот режимы работы - самое то, что и должно быть в варианте с выключенным евросветом.
если евросвет ключен, то завязывать надо плюс на замок, а контрольку на димер.
хотя при евросвете смысл в ДХО не ясен
# 43
03.05.2011, 23:14
У меня нет евросвета, положение офф-ничего не горит, до Пафа гонял на Икс-Трейле, там всегда ближний, вот и решил огни поставить. Периодически катаюсь в финку, там ближний обязятелен, не так как у нас))) еду без фар, смотрю встречка мигает, сначала не догонял, а потом понял. Это и подтолкнуло поставить ДХО)))
# 44
04.05.2011, 08:05
Сообщение от Макс82
Сообщение от Макс82
так в положении ОФФ горят ДХО или нет?
# 45
04.05.2011, 13:41
Раньше до установки ДХО в положении офф ничего не горело, а теперь горят огни)))
# 46
04.05.2011, 23:27
Сообщение от Макс82
одному моему филипсу пришел п.......ц начал потеть , воды уже в нем дофига ,но пока светит. итого проработал с октября по апрель
# 47
05.05.2011, 00:07
Сообщение от napoletano
Если производитель не залил, то сам залей герметиком.
У меня даже болты корпусные залиты на заводе.
# 48
05.05.2011, 10:47
к сожалению поздно, филипс полностью неразборный болтов нет, стекло тупо приклеено..видимо неплотно..герметиком мазать сверху стык стекла и корпуса - колхоз...сейчас думаю на что поменять, но если честно все китайские варианты по яркости не дотягивают и в голубизну светят, филипс снова или хелла космически дорогая? тут уже жаба давит
# 49
05.05.2011, 11:01
приезжай после праздников, покажу
# 50
05.05.2011, 11:11
 OK)
