Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #41   27.01.2013, 23:01
Вот руки дойдут, я постараюсь всетаки SMD воткнуть туда.
Старый #42   01.02.2013, 23:19
Короче говоря сделал я себе, на самом деле вариантов как сделать я лично вижу несколько.
Я сделал с использованием 3 мм диодов на 12вольт, в каждое место(их 3) впаял по 3 штуки, центральный попадает в дырку, а 2 остальных наклоняются в стороны. Светит равномерно и по яркости не отличается от штатной подсветки. Но есть косяк- светодиоды белые- но кнопки отдают в зеленеву. Думаю купить желтый фломастер спиртовой и из нутри прокрасить им кнопки. Не было к сожалению в магазе желтых таких диодов.
Фотки есть, но сейчес не могу выложить(неохото ), чуть позже выложу.
Так же можно с использованием площадок с диодами сделать, а еще с использованием диодной ленты.
Только желтые диоды покупайте.
Mikhail123 вне форума Mikhail123
Старый #43   07.03.2013, 19:57
А какя маркировка нормальных ламп для освещения крутилок чтобы можно было заказать?
Старый #44   01.04.2013, 19:08
Какие лампы воткнуть и где можно купить?
Buster21 вне форума Buster21
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfinder 2,5LE ; Alfa Romeo 159 3,2, ГАЗ 66,УРАЛ 375
Старый #45   02.04.2013, 08:57
я покупал в Чип и Дип вот эти отлично подошли http://www.chipdip.ru/product/h40-12005/
Старый #46   02.04.2013, 17:20
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
ну дык выкладывай! а то у меня все три большие крутилки погасли
Добавлено через 41 секунду
Buster21, не стрёмно тайвань ставить? по опыту по другим лампочкам, лучше брать известных фирм...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 02.04.2013 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #47   02.04.2013, 17:53
Михаил GE, Да всё отлично работает уже больше года, правда разом все три поменял чтобы потом из за одной не разбирать всё заново! Разбирается всё интуитивно понятно главное не торопиться))) Крутилки заднего климата просто потянуть! три большие разбираются и снимаются снаружи! Дерзайте не чего сложного, особенно для рукастых!
Старый #48   02.04.2013, 17:56
Buster21, да разбирал я его уже , тока лампочек небыло на замену...
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #49   02.04.2013, 22:26
Диоды ставь однозначно. На 5 минут работы больше, но и работать будут значительно дольше, если резисторы сразу правильно выбрать.
У меня все великолепно работает после замены
Только надо еще ток на заведенном двигателе и оборотах проверить, иначе долго не проживут. До 15 вольт всеж может быть...
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 02.04.2013 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Black25 вне форума Black25
Старый #50   01.10.2013, 17:55
По умолчанию Замена подсветки в блоке климат-контроля
Разобрал, выпаял перегоревшие мини лампочки накаливания, вынул их из держателей, вставил в держатели новые, впаял, откусил бокорезами хвостки ножек, собрал и все стало Okey.
