# 41
27.03.2012, 12:51
Вчера общался с одним из соклубней. Так появилось мнение, что при пробегах под соточку и выше штатный маслоотделитель закоксовывается так, что его правильней выдрать и установить именно вот такой навесной.
Кстати забитый штатный маслоотделитель скорее всего является причиной выдавливания масла картерными газами через верхние прокладки форсунок.
Так что решая одну проблему можно решить сразу две.
# 42
27.03.2012, 13:00
Сообщение от Мясоед
он под клапанной крышкой?
# 43
27.03.2012, 15:24
А почистить штатный и поставить эксклюзивный не вариант? К вопросу где штатный присоединяюсь (обычно он в крышке головки блока намертво установлен бывает). Было бы не плохо если бы кто фото выложил.
А какой соклубень? И не уж то забивается так что газы не проходят и создается сильное избыточное давление?
Последний раз редактировалось Lisina, 27.03.2012 в 15:24.
27.03.2012, 15:41
если лень не одолеет, то в выхи попробую туды слазить, тогда и отпишусь что к чему. Маслоотделитель стоит в клапанной крышке, в какой вариации он исполнен у нас не знаю (лабиринт или сетка), по опыту из диз паджериков вынимал сетку из башки наглухо закоксованную оттого и предлоложение
# 45
27.03.2012, 15:49
Сообщение от BeliyS
Очень ждем! Далее полезем в след!
# 46
04.04.2012, 10:51
Задался целью почистить у себя всю систему и поставить сепаратор.
Решений оказывается полно как заводских производителей
так и колхозных решений.
# 47
04.04.2012, 10:55
А у меня мысли имеются ваще этот шланг от турбины отлючить и заглушить на ней этот вход....вот тока что делать с ВКГ, и что будет , если контур будет не замкнутый....на бензинке турбо "дырявая " ВКГ очень сильно влияла на работу мотора....
# 48
04.04.2012, 11:04
Миш. На конец выхода шланга все равно надо что-то вешать, даже если глушить вход на турбину.
В принципе можно повесить от же самый сепараор с фильтром внутри, чтобы в обратку не насосало хлама разного.
Но с другой стороны - если давит масло черед зальники форсунок, то давление под крышкой избыточное. Любой фильтр без подсоса на другой стороне его повысит.
# 49
04.04.2012, 11:09
Сообщение от Мясоед
 с фильтром внутри
стрёмно как-то - ведь он пропитается маслом и может большое сопротивление оказывать - тогда через все сальники поссыт..
# 50
04.04.2012, 11:12
Евгений Олегович, а чем не нравится сепаратор изготовленный нашим соклубнем?
