# 41
21.07.2011, 08:48
Ростислав, к сожалению это просто попытка оправдаться и защитить свою контору. То, что качество обслуживания и отношение к клиентам в НнТ РЕЗКО ухудшилось - это факт. И спорить с этим бесполезно. Для спора надо оказаться на нашей стороне и прочувствовать все, что чувствуют клиенты.
Лучше прекратите оправдываться и налаживайте работу, иначе потеряете массу клиентов...
Извините за тон, но я имею право так говорить, потому что я для Вас ЗАКАЗЧИК и приношу Вам деньги. На зарплату и НА РАЗВИТИЕ.
И не надо ёрничать,
Сообщение от Руст40
 Вы мне в Батьки годитесь
"сынку"
# 42
21.07.2011, 09:22
Вот..уже по имени обращаемся....Спасибо!
Моя контора - это ЭлегансМоторс, по базе Ваш а/м у нас не был.
Судить о качестве обслуживания в кузовном Вы не можете.
Я не оправдываюсь! Это вы так воспринимаете мои посты, именно по этой причине мало кто из ОД хочет общаться в инете с клиентами.
Вынужден признать, что и я уже сожалею. жду решения с Таганки или информации от Клиента (возможно он быстрее сообщит).
# 43
21.07.2011, 10:04
Сообщение от Руст40
не надо сожалеть... все камни, которые ты принял на свой счёт - это то, что высказывали не лично тебе, а ОД в твоём лице...
а за ответы по конткретному случаю в данном посте спасибо...
за небезразличие (о чём собственно тут и идёт основной спич относительно ОД) отдельное спасибо...
# 44
21.07.2011, 11:13
Спасибо, за поддержку.
# 45
22.07.2011, 01:57
А всего то нужно было клиенту взять электрика своего и вэлкам на совместную диагностику. Уж тут не обманешь.
# 46
22.07.2011, 02:33
Сообщение от Руст40
 Кстати фаркоп-та...не штатный
А штатных и нет. Он идет как допоборудование.
Но на фото установлен родной ниссановский. Могу и партнамбер его сказать.
Сообщение от Руст40
 установлен на скрутках
а это уже нонсенс.
У родного все на фишках ставится в разрыв штатной цепи. Вот только не помню по массе - отдельно выводится или в фишки закинута.
Сообщение от Руст40
Я могу. Свои вопросы я решал со Стасом, при том, что он уже был на Таганке, а авто с в кузовной ставил при нем еще там. Все решили. Но это уже из другой песни.
Сообщение от Руст40
Я к Сане присоединяюсь. Если есть косяки, их надо признавать, исправлять и далее не допускать. Хорошо, когда так и плохо, когда - "Вы у нас не единственный клиент"
2 Азаров.
Я все-таки не пойму, как такой казус с проводкой мог возникнуть при указанном вами ремонте. Ну ни как не пойму. При снятии бампера электрика не затрагивается ни какая. При снятии 5 двери снимается жгут с этой двери И ВСЕ! Жгут на фишках, устанавливаемых однозначным способом.
Может быть конечно самый верный вариант - на Грайвороновском вам специально взяли и поменяли местами провода в фишке фаркопа, однако я писал эти слова со смехом на всю комнату. )))
Кстати еще один момент. Даже при первичной установке фаркопа проводка уже заведена в фишку, а на другом конце проводки тоже фишки с однозначным позиционированием. Ну не надо там ни чего ркутить отверткой, если на прицепе правильно разведены контакты.
Может прсто когда фешался прицеп фишку воткнули не по направляющей? И такое случалось, не шутка. Кстати прикинув по совмещению фишки фаркопа и фишки прицепа при разных углах смещения можно выявить варианты тех электроузлов, которые попадают в неправильную обратную цепь и подвергаются риску поломки.
Если это интересно, то в кач-ве независимой экспертизы могу все это проверить )))
# 47
22.07.2011, 07:43
Мясоеду.. спасибо что поправили, оговорился.. конечно же имелось ввиду неоригинальный.
Вот фото поближе (при приёме а/м):
Я правильно рассмотрел на картинке надпись "тууле"?
Для примера Ниссановский оригинальный аксессуар:
http://s003.radikal.ru/i201/1107/4b/2ac55fd4b230.jpg
Про то что Вы можете судить...
Если я бы переписывался с Вами, я бы Вам такого не написал. Поэтому к чем здесь Ваш коммент? Я Михельсону писал, чтоб он не путал Таганку и Кузовной.
За поддержку вдвойне спасибо, но мы не собираемся признавать косяки установщиков неоргинального фаркопа.
# 48
22.07.2011, 16:24
Сообщение от Руст40
НЕ-не-не. Колпак может и с надписью тульской быть, но на шильде фаркопа нисцан. Это нормальный ориинальный фаркоп нисцана, который делается тульским заводом в швеции )) Так же там делаются и "нисцановские" велокрепления и прочий обвес. Нисцан же нищебродствует по производсвенным мощностям и занимается только переупаковкой железок. Как будто это ни кому не известно?
А вот нижний фаркоп может и родной, но я таких на пасиках не встречал. Все время из коробок с надписью ниссан доставал именно как верхний.
Я думаю, что тут спорить не о чем. Оригинал или нет, на самом деле по барабану именно в этом случае. Главное - это правильность монтажа проводки, что в верхнем варианте фаркопа должно быть по-умолчанию однозначным и верным. Криво установить его еще надо постараться. Косяк именно в распиновке на фишке фаркопа для совместимости с прицепом. Скорее всего после первой установки его "настроили" на один прицеп, а сейчас поехали с другим.
Лично я так у себя однажды сложил.
Потом перекрутил все на стандарт из мануала по фаркопу и далее все свои прицепы так же. И ни каких лукавых мыслей.
Кстати господа. Я предлагаю прения наверно заканчивать, ибо это уже махание кулаками после драки.
Наверно лучше впредь быть внимательнее всем на всех этапах совместных дел и обращать сразу внимание на самые незаметные мелочи. Иначе такие спорные ситуации будут возникать постоянно.
# 49
22.07.2011, 16:29
Сообщение от азаров
 Всем доброго дня. Спасибо всем кто откликнулся на моё объявление.
Первое что хотел сказать прицеп у меня один.
воть.....................
да я не против, интересно просто чем всё это закончилось...
Последний раз редактировалось Руст40, 22.07.2011 в 16:29.
24.07.2011, 11:09
Забрал свой автомобиль, что там было не исправно, так и не смогли точно сказать, говорят, что при проводке в моторный отсек провода от радиостанции я потянул какой то разъем, и он был неплотно защелкнут.
Хорошо, что радиостанция была не подключена, а то не хотели делать диагностику. Спросил про скрутки , в прямом смысле скруток нет, сказали что те соединения которые стоят у меня могут быстро окислиться и они не пригодны. Поставили новую проводку, и провели в моторный отсек отдельный провод от фаркопа к аккамулятору с предохранителем. В итоге все работает, ну а чей косяк я даже не могу сказать, хоть все это и обошлось мне 16 т.р. но я рад что это закончилось и всё сделали. Понял, что на гарантийную машину ничего дополнительного подключать не надо, минуя О.Д.- себе дороже.
Хочу сказать всем спасибо за активное участие и моральную поддержку.
Искренне желаю Вам миновать сию чашу
