# 41
21.08.2014, 15:00
Сообщение от Дмитрий 740
 а у меня тоненькая только на сжатие.
Может на отпуск ручника?...для возвращения его в положение отпуска?...вроде тросик зажимает,а пружинка(маленькая) при отпуске помогает...Так?
Глаза боятся,а руки делают...
# 42
21.08.2014, 19:28
Сообщение от Subs
 дошел до половины и дальше не крутится.
есть у Вас идея почему так?
Опыта разборки заднего суппорта нет (не было необходимости). Менял колодки и легко вкручивал ключом от болгарки чтобы появилось место под новые колодки. Однозначно поршень НЕ МЕТЕЛИТЬ МОЛОТКОМ. Искать причину путём разборки-сборки? Других идей нет.
# 43
21.08.2014, 20:01
Сообщение от aleksei4595
Ну да. Пружина в свободном состоянии сжата. Затягиваешь ручник и она растягивается.
Я к тому, что есть минимум 2 вида задних суппортов. И если я для машины 2005 года на 99,9% угадаю, то для машин постарше могу и ошибиться, а этого бы не хотелось.
# 44
21.08.2014, 20:05
Странно, но по кодам они совпадают. Что 2000 года выпуска на дорестайл. Что после.
# 45
21.08.2014, 20:06
Как-то видео в сети видел...вобщем авто-мастер показывал как в сервисе они меняют колодки...ну все как положено - со сменой смазки на направляющих пальцах,смазкой всех мест на суппорте где положено и + ко всему загонял с пластикового мед.шприца немного, той-же смазки для суппорта, под "крайнюю плоть"))) пыльника тормозного цилиндра и разгонял пальцами под резинкой по кругу.Сказал,что так надо делать всегда при обслуживании суппорта...профилактика для отличной и долговечной работы торм.цилиндра и пыльника!Вот!...делал кто так?...я - честно нет,но идея понравилась!
# 46
21.08.2014, 21:05
Сообщение от Bumer40
Рамиль,
код может совпадать, а конструкция нет.
При заказе ты смотришь год машины, а от года к году конструкции могут меняться. Код менять не нужно.
Посмотри повнимательней на пружинки на фото в Экзисте:
J3211046 и 720632
# 47
21.08.2014, 22:31
На прошлой неделе с задним правым суппортом из за ручника возился. Но решил не просто вдешкой брызгать, а снял его. Покрутил поршень, а он так туго вращается. Планкой ручника выдвинул его, и под пыльник набрызгал из баллончика смазки для вел. цепи. Несколько раз вкручивал и выкручивал. Поршень стал легко двигаться. Через месяц гляну что там.
То же в инете видел картинку суппорта заднего для альмеры по конструкции отличающегося от моего.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Последний раз редактировалось Pe4nic, 21.08.2014 в 22:31.
22.08.2014, 02:44
Сообщение от Pe4nic
Интересное решение проблемы.
Что брызгал, фото?
Сколько?
И ты хочешь сказать, что, натяжитель ручника начал двигаться легким движением руки?
Давай более подробно расскажи.
# 49
22.08.2014, 12:41
http://cs617630.vk.me/v617630655/1963e/oIDLuA7ALaI.jpg
Смазка цепных передач.PRESTO. Из баллончика выходит в виде пены. Все делал так же как и при "обычном" разрабатывании ручника. Т.е. брызгал под планку сначала вдешкой и разрабатывал вал(шток). Потом закрепил результат этой смазкой. А так как я снимал суппорт и заметил, что поршень ходит туго, набрызгал смазки и под пыльник как смог. В результате если повернуть вал ручника и отпустить, то поршень легко вдавливается пальцем. Ну и сам вал вращается легко. После ведешки ручник начинало клинить примерно через месяц, хотя пользовал его все время. Посмотрю что будет теперь. Эта история про задний правый. Для левого ведешки хватает месяца на два.
# 50
10.09.2014, 23:18
 А у меня ПРАВЫЙ не работает...в смысле механизм суппорта(ручника)...Может,если за недорого,и на меня возьмешь?
В общем приехал. Купил суппорта левый себе и правый тебе. Остальное в личку. Все работает и двигается.
Bumer40 не подтвердил модель своего - поэтому рисковать и брать на удачу не стал.
