![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
21.12.2011, 20:00
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) например, на каком авто?
Миша - на нашем ,наваре и терре в штатах уже ставят.
Ниссан комплект с переходником и заглушками уже выпускает с 2009 года.
Я себе в экзисте уже заказал - 21533ea50a .Почитай http://www.clubfrontier.org/forums/f...-bypass-42555/
# 42
21.12.2011, 20:14
А ни кто не пробовал опрессовывать контур охлаждения АКПП расположенный в основном радиаторе ? Т.е. снимаем с основного радиатора патрубки от АКПП и давим скажем 2...3 атм. воздуха в вышеуказанный контур. Если трубка не выдерживает - видим "пузырьки"или "обильное бульканье" в расширительном бачке + потерю давления в теплообменнике. Соответственно глушим выхоы из основного радиатора, соединяем между собой шланги от АКПП и так и ездим, пока не получим новый радиатор. Ну а если теплообменник выдержал испытания, то спокойно ездим еще 0,5...1 годик.
Юрик+, а можно услышать ваше мнение по поводу величины давления при испытании (опрессовке) теплообменника ? Если не ошибаюсь, в системе охлаждения ДВС максимальное давление ОЖ около 1 атм. Предположу, что 2...2,5 атм. для опрессовки будет достаточно.
# 43
21.12.2011, 20:39
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ниссан комплект с переходником и заглушками
а эта проблема для 3.0D актуальна или нет?
# 44
21.12.2011, 21:23
Сообщение от SashaAn
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а эта проблема для 3.0D актуальна или нет?
Эта проблема возникла из-за отсутствия исследований воздействия Антифриза L250 на охладитель , результат - разъедание . Когда в штатах коробки посыпались - сначала комплект для обхода появился , а сейчас и химсостав антифриза поменяли и марка нового -L247 или 248 ,не помню надо на банку посмотреть.
Провел беседы с нашими АКППшными гуру .
Они оригинальную конструкцию называют никакой . советуют перед радиатором ставить дополнительно уазовский масляный радиатор и кольцевать через него .
Последний раз редактировалось selspb, 21.12.2011 в 21:34.
# 45
21.12.2011, 21:27
может пока не поздно антифриз поменять ?:-)
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 46
21.12.2011, 21:43
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Эта проблема возникла из-за отсутствия исследований воздействия Антифриза L250 на охладитель
спасибо за инфу!
да, антифриз, вроде, 248 - я докупал банку такого, когда доливали после установки вебасты...
# 47
21.12.2011, 22:34
250 уже как года 2 назад сняли с про-ва, только остатки можно встретить в продаже, это инфа ОД.
# 48
22.12.2011, 08:32
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) радиатором ставить дополнительно уазовский масляный радиатор и кольцевать через него
Так все-таки этот дополнительный радиатор АКПП совмещенный с радиатором ДВС нужен чтобы сбрасывать излишнее тепло или чтоб подогревать масло АКПП?
Я так понимаю, что если поставить отдельный радиатор от УАЗа, то он будет только охлаждать, а на форуме неоднократно высказывалась мысль, что в холода как бы от радиатора ДВС подогревается радиатор АКПП и соответственно масло в АКПП. То есть такая конструкция как бы в холода для подогрева. Сомневаюсь я однако...
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проблема возникла из-за отсутствия исследований воздействия Антифриза L250 на охладитель , результат - разъедание
Если это так, то тогда эта проблема должна быть не у 20% авто, а практически у всех после определенного промежутка времени 3, 4 или 5 лет.
Последний раз редактировалось sana, 22.12.2011 в 08:33.
# 49
22.12.2011, 09:54
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на нашем ,наваре и терре в штатах уже ставят.
Жень, честно говоря хрен знает - изначально, так сделано чтобы не было резких скачков температуры в АКПП (например на бездорожье перегрева) + в морозы она быстрее выходила на режим......
я не сторонник таких переделок....кмк можно коробас перегреть...
Сообщение от selspb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ниссан комплект с переходником и заглушками уже выпускает с 2009 года.
надо бы проверить, для этого ли комплект..
Добавлено через 5 минут
офф: а чо там на фото за инородный фильтр??
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
Последний раз редактировалось Михаил GE, 22.12.2011 в 09:54.
# 50
22.12.2011, 10:43
Сообщение от selspb
Никакой это не комплект, это трубка, соединяющая два шланга, у нас такая же тоже есть между соответствующими шлангами в системе охлаждения масла для АКПП...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
