# 41
05.03.2012, 14:39
Всем привет. У меня тоже провал при старте, а потом все нормально. Обороты держит четко. Заводиться без проблем. Расход топлива в поряде. ДМРВ менял на десяточный. Заслонка девственная. Форсунки мылись. В чем может быть причина ума не приложу. Правда сравнивать несчем брал авто с растянутой цепью и как машина вела себя до этого не знаю (цепь заменил). Говорят можно поменять местами датчик коленвала и датчик распредвала возможно поможет
# 42
13.03.2012, 12:00
У меня похожая ситуация. На оборотах от2х до 3х т. тупит ужасно и дергается, но т.к. живу за городом езжу по трассе и заметил, что когда проехав на высоких оборотах (3.5-4.5) км 10, весь оставшийся день едет без нареканий. Сначала грешил на свечи, но менял 2 раза, улучшение нет. Подскажите кто сталкивался, может инжектор чистить нужно или ещё что?
# 43
14.03.2012, 12:29
Проблема решена! Поменял датчик распредвала и резвость вернулась!
Едет теперь лучше чем при покупке))) Цена вопроса 600 рэ!
А я то думал что попал на замену цепи(со всеми вытекающими).
Всем удачи!!!
# 44
20.03.2012, 13:02
Сообщение от bades
Всем удачи!!!
ПРИВЕТ. А как опредилил что датчик распредвала надо заменить. Или просто методом исключения?
# 45
22.03.2012, 17:35
lelik77, Диагностика подсказала.
# 46
22.03.2012, 19:19
Сообщение от bades
а где диагностику делал? что за процедура такая? сколько стоит?
з.ы. за рулем неделю
# 47
22.03.2012, 19:57
Сообщение от dim54545645656
Скорее всего в сервисе ...
Подключается автомобильный сканер ..считывающий ошибки с мозгов авто ..
 сколько стоит?
Московские расценки от 500 до 800...не у оф.диллера канешно ..Ну както так ..
# 48
23.03.2012, 12:57
KLN, Всё правильно 700руб.
# 49
26.04.2012, 15:50
Всем привет!!! У меня при разгоне бывают провалы, проявляется например: давишь на газ, машина разгоняется и потом бац как будто придушили чуть чуть, но рывков нет. Заехал в сервис где чистят форсунки, говорю давайте их снимем посмотрим распыл и все такое, а они мне говорят для твоего пробега (около 80 т.км.) можно без снятия почистить. В результате он говорит - ну пошли послушаем машину. Послушал и говорит форсунки работают норм (в смысли открываются он имел ввиду) потом значит с салона начал газовать и говорит что провал охиреный, говорит надо форсунки скорее всего почистить. До этого ездил делал диагностику двигла электроники, сказали все в норме, заодно и давление в топливной сети померили - тоже норма. Что скажите, поможет чистка форсунок без снятия их и нужно ли почистить дросельный узел? Всем спасибо!!!
# 50
26.04.2012, 19:17
Albertjan, Провал нужно искать в графиках датчиков. А наугад что-то делать - как повезет. Я сам чистил форсунки на своей але. Пробег без снятия - 240 т.км. Только у двух форсунок факел распыла был "не очень". А так все чистые были. С твоим пробегом врят ли форсунки засрались. Так что результат может быть нулевым.
