# 41
18.08.2014, 20:39
Оно конечно! Только в моей книге нет почему то монтажной схемы, в начале книги есть описание как ей пользоваться, а самой монтажки нет! И вдобавок, схема моего конкретно автомобиля, не отражена в книге. И мне приходится методом анологий разбираться, а не имея перед собой монтажной схемы, очень трудно это делать, да и ещё раз повторюсь, какие то из предыдущих владельцев машины, очень здорово поковырялись в электросхеме, изменив её. Так что ещё раз прошу помочь тогда уже с монтажной схемой.
# 42
18.08.2014, 23:29
страницы 294-306 есть?
18.08.2014, 23:55
Есть конечно, но там расположение разъёмов и жгутов, но ни слова о цвете проводов в этих жгутах. Даже разъёмы и их распиновка не всегда соответствуют тому, что есть на моей модели машины.
# 44
05.09.2014, 07:06
Всем привет. С проводами разобрался, попутно отремонтировал плату в подрулевом переключателе управления стеклоочистителем. У какого то предыдущего владельца перестал работать стеклоочиститель( т.е. он работал не выключаясь), и не придумали ничего лучшего как разорвать плюсовой провод идущий на стеклоочиститель и вставить туда выключатель. Всё дело было в реле, которое стоит на плате, контакты приварились, вот и не выключался стеуклоочиститель. Может моя информация кому-нибуть пригодится, реле можно заменить любым реле на 12вольт и током не менее 10А, лишь-бы по размерам подошло. Да, может сгореть управляющий транзистор, на нём написано А1287 кажется, он находится около реле. Этот кусок платы, схема доводчика дворников, так этот транзистор можно заменить на кт816, или любым р-н-р мощностью не менее 1 вата.
А вот я хочу спросить, кто может написать какие предохранители за что отвечают на блоке предохранителей, который находится справа от рулевой колонки. Заранее спасибо, по книге я ничего не понял, да и по японски читать не умею.
# 45
05.09.2014, 10:47
Под правый руль писать?
1)цепи управления двигателем (ЕСС блок накала...)
33,32,6) фары
22)приёмник
20)автозаслонка карбюратора
21)исполнительные механизмы блока управления двигателем(с катализатором)
34,35) подсветка, габариты
15)задний стеклоочиститель
19)электропривод зеркал
17и18) двигатель печки
24) кондиционер
3)очиститель фар
4)блок накала(реле)
12)противотуманки
Добавлено через 6 минут
9,4)поворотники, аварийка
8)панель приборов
7)подогрев стекла задней двери
11)подсветка салона
31)звуковой сигнал
23)прикуриватель
13)попагрейка
Навскидку. Если точно надо смотреть руль, кузов, движок, модификацию.
Мне не лень было потратить 20 минут на это. Всё подряд не нужно, поэтому на практике всё ищется моментом.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.09.2014 в 10:47.
14.09.2014, 08:40
У меня AD правый руль 92 года 4ВД, двигатель CD-17, МКП, кузов Y10. И у моей машины в локе предохранителей всего 28 штук, звонить трудновато, так как толком не подлезть, поэтому и спросил. Больше всего интерисует схема включения полного привода, так как в книге этого нет. Вот и восстанавливаю схему прозвонкой, но я так и не понял как он включается, конкретно как должен работать блок реле, распиновка разъёма на включение полного привода. Ну нет этого в книге. И мне нужны не нравоучения а реальный совет как его, то есть полный привод, заставить работать.
# 47
14.09.2014, 09:33
Ursinoid, на Y10 в жизни не было электроуправляемого полного привода, всё сугубо на механике работает. Из электрики в трансмиссии только есть что датчик заднего хода и датчик нейтрали в кпп - но работа 4WD от них никак не зависит, так что уж не знаю на что ты там провода восстанавливаешь - но уж точно не на 4WD
# 48
14.09.2014, 18:55
У меня на ручке переключения передач находится электрокнопка включения 4ВД, под капотом блок реле на включение полного привода JIDECO, прежний хозяин просто проводками вставленными в разъём, куда вставляется этот блок, включал полный привод, и слышал при этом жужание двигателя, но в каие гнёзда вставлял не помнит. Моей модели нет в книге, да и нигде не упоминается сочетание данного кузова с полным приводом и двигателем СD17.
Так что я ничего не придумал, и чуть попозже выложу фото таблички с номером кузова.
Добавлено через 8 часов 20 минут
P.S. Сегодня ходил в гараж и нашёл эти гнёзда через которые включается полный привод, там действительно стоит мотор. Но вот как им управлять через блок, я так и не нашёл. Табличку не сфотографировал, фотоаппарат забыл, но списал. Номер кузова VSNY10_ _ _ , модель: YVANRBFY10NZA, мотор CD17 1680 см3, трансмиссия: RS5F31A FC44. Так что я ничего не выдумал, и электросхема чуть совпадает с той, что нарисованна в книге. Всё таки покопайтесь у себя, может что то найдёте хотя бы описание электросхемы включения полного привода.
Последний раз редактировалось Ursinoid, 14.09.2014 в 18:55.
14.09.2014, 23:04
Сообщение от 100nx
Бред. Тут как минимум уже два таких авто как я понимаю. Раньше думал что только у меня такой.
Сообщение от Ursinoid
Вот тут точно засада. Про наши авто даже каталог узнал недавно. До этого смотрел по аналогичным авто. Попробую при возможности посмотреть как у меня соединено. У меня с 4ВД была только одна проблема - он врубился у прежнего хозяина и выдавило стопорное кольцо, после чего он не размыкался. Половинил раздатку, вставлял на место. А электропривод работал как часы.
Там от блока провода чтоли откусаны ?
14.09.2014, 23:55
Сообщение от AD Patrol
Ну извиняйте, что было по Y10 и смежным кузовам копнул - ничего нет по электронике 4WD (а инфы достаточно)
