# 41
03.07.2006, 20:02
Про скрип знаю только по наслышке, люди в форуме писали, да в сервисе мастера консультировали, у меня самого пробег только 18 тык. Я еще на родных колодках езжу, правда тормозуху уже доливал деху!! Но если интересно, то любой офицал исчерпывающе ответит на этот вопрос. Сам не парюсь, ибо не хочу!!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
# 42
03.07.2006, 21:20
Дело в том, что тормозуха у меня залита на максимуме, это значит, что надо еще долить или может все таки не в ней дело?
ICQ 409226
# 43
03.07.2006, 23:06
Тогда можер концевик ручника заедает?
# 44
04.07.2006, 12:41
Re: На поворотах загорается ((!)) в Альмере
Главное не доливай тормозной жидкости а то приедешь на СТО они тебе колодочки поменяют и целиндрики потекут
ЖАЛЬ они дорогооооооо стоят[/quote]
Целиндры не потекут это 100% максимум что может вытечьь это тормозуха и то из заливного бачка (а это граммы) а произойти это может при замене колодок( когда разводят т. целиндр)
А при обращении к офицЫалу кмк поменяют колодки несмотря на износ.
у меня лампа начала моргать на 20 25 тыс После звонка к диллеру , про долив сказали НЕжелательно нужна замена колодок. Сам лично снял и посмотрел износ 50% вот и считай
# 45
04.07.2006, 12:42
ВОТ ТАК ПРАВИЛЬНО
# 46
04.07.2006, 15:15
Сообщение от dimendos
У меня лично тормозуха была в норме, когда лампа горела непрерывно. Там немного иной принцып ИМХО
# 47
04.07.2006, 17:30
Я считаю, что ничего доливать не надо. Объём один и тот же. Уровень тормозухи падает --> загорается лампочка. На процесс торможения могут повлиять только фоздушные пробки в тормозной системе, которые при опускании уровня в бачке на 2-3 см. не появятся.
Ну уж если лампочка задолбала, тогда можно долить.
Я меняю клолдки, когда лампа горит постоянно, а не только на кочках и поворотах. В принципе, колодки не так уж и часто меняешь - так что можно выкинуть 10-15% полезной поверхности.
А вот никакого скрипа я не слышал, даже при сильном износе колодок. А при замене колодок увидел, что эти мифически-скрипучие пластинки превратились в труху. В коробке с новыми колодками их не было ну я и ставить не стал. Только смазал супорта, покачал их руками и потом покрыл медью для супортрв (так грязь и ржавчина меньше видны).
Вощем езжу не жалуюсь... уверен что сделал не хуже офицыалов.
# 48
04.07.2006, 17:31
вот и мен интересно, куда это жидкость девается!!! колодки то при этом нормальные, практически новые!!!
# 49
04.07.2006, 17:35
нее... это сто пудов - снятые (старые) колодки заметно ниже новых. и повторюсь - я не доливая жидкость меняю колодки и лампочка перестаёт мигать!
# 50
04.07.2006, 18:02
To Flint:
Андрей, а какие поставил-то? Раз уж разговор свернул в колодки. Дело в том, что на моих еще не установленных Remsa на одной из колодок есть контакт, явно для датчика износа. Это немного противоречит принципу издавания спецскрипа. Поэтому и нет в комплекте этих пластинок.
И еще, сегодня поездить пришлось, так вот заметил один нюанс: утром по дороге на работу лампочка обмигалась, на мой взгляд больше чем обычно, даж подумал "ну вот и уже...", а сейчас вот только опять с разъездов, наездил соточку и во время поездки ниодного моргания (!).
Мысль: как-то связано с температурой!
