# 41
12.03.2013, 13:37
DRON_63, может кто из японии заказывал?
# 42
12.03.2013, 16:51
Такой инфой не владею...
Куплю генератор времени.
# 43
14.08.2014, 11:24
Здравствуйте!
У меня T31 2008 года. Купил себе 2Din магнитолу JVC. Подключил ее с помощью двух переходников (один на антенну). Понятное дело, что кнопки управления музыкой на руле не работают. Но перестала работать так же и кнопка "i" на руле.
В дальнейшем планирую подключить кнопки управления магнитолой с руля вот этим переходником. При этом вернется ли работоспособность кнопки "i"? Или надо ее отдельно подключать?
# 44
15.08.2014, 01:03
Кнопка i перестала работать по тому общий провод (17)
перестал соединяться с массой
У меня такое было когда вытащил магнитолу.
Работоспособность остальных кнопок это уже читать мануалы к магнитоле.
# 45
15.08.2014, 13:02
DRON_63, Спасибо большое за ответ! А в какой колодке это смотреть. Чего-то не пойму...
# 46
16.08.2014, 12:32
Но прозванивать все равно надо
# 47
21.08.2014, 11:04
Привет всем! Проблемка,прошу помощи разобраться.Подключил китайца http://ru.aliexpress...motionVersion=1 через "типо" штатный iso разьем для nissan,присланный в комплекте, все подключил ..работает... кроме кнопок управления с руля(мучался долго,но все таки нашел два провода в фишке iso переходника,и соединил их с проводами от магнитолы key1 и gnd,(есть еще key2,не пойму зачем он) магнитола стала разпозновать кнопки, но как то странно,получается при назначение кнопок,необходимо нажать кнопку звонка(трубки) на руле(держать) и при этом нажать второю кнопку например vol+ и тогда магнитола видит кнопку и сохраняет. Еще кстати проблема в сохранение радиостанций,пока зажигание включено, станции сохраняешь все ок,после выключения зажигания все сбрасывается. При этом файлы музыки с флэшки помнит,где остановился,но не с середины трека,а с начало.
# 48
29.09.2014, 22:49
Сообщение от DRON_63
спасибо за подсказку, но как я понимаю в схеме разъема М46 этот контакт 15 STRG SW GND ???
# 49
30.09.2014, 06:34
Угу.
# 50
03.06.2015, 14:45
Уважаемые! на сервисе ОД сказали что под замену - "спиральный кабель подрулевого переключателя (часовая пружина)" Причина - горит лампочка аэрбег. Каталожный номер подскажите, пожалста!))
