# 41
17.03.2011, 16:04
 Увы у нас в Минске уже несколько лет как практически на всех стендах замеряют дымность.
А исходя из того, что EURO3 машинки всё же имеют катализатор и при этом имеют свойство дыметь при нагрузке, то машина с пустой банкой вместо ката, врятли дотянет до уровня EURO2, хотя в этом вопросе точных данных неимею и спорить не буду.
P.S. Только что от меня уехал ещё пока счастливый обладатель очередного дизеля с DPF. У которого абсолютно всё в порядке с машиной (как по диагностическим картам с СТО, так и после проведённой мной проверки). Но при этом ему CTO предложило сделать проверку из 5-ти пунктов "сомнительных агрегатов" (среди которых указан и DPF)... Но при этом ни кто не удосужился сказать, что лить полусинтетику 10W40 в такой двигатель - это самоубийство авто...
Последний раз редактировалось DPBY, 17.03.2011 в 16:18.
# 42
18.03.2011, 17:36
Сообщение от DPBY
Дизель, особенно Common у нас сейчас редкость, только в последние лет пять-десять, стал получать популярность. Очень мало людей которые знают принципиальное отличие его, от простых атмосферников или турбированных. Даже на нашем форуме часто звучат сомнения по поводу ТНВД, или льющих форсунок. Так и появление на поздних модификациях сажевых фильтров - вызывает непонимание у водителей и сладкие слюни в получении наживы от недобросовестных СТО. Странно, Беларусь - все же ближе к Западу и население должно быть более грамотно в отношении современных дизелей?
# 43
22.03.2011, 19:06
2 DPBY
Было две регенерации с промежутком 200 км, думаю немного часто, но речь не о том. Сегодня сразу же после регенерации замерил напряжение на диф. датчике давления. Замеры делал тестером SANWA ( made in japan  ), очень уж педаль газа у нас чувствительная, тяжело обороты держать, так что результаты приблизительные : +/- 40 об/мин.
Обороты: ____ 730. 1000. 1200. 1500. 1700. 2000. 2200
Напряжение: 1.066. 1.071. 1.077. 1.077. 1.081. 1.088. 1.088
Обороты брал с Мультитроника, наш тахометр показывает на оборотов 200 больше.
Заметил также, что нельзя стоять когда идет регенерация-температура движка очень быстро растет(95 видел), как только поехал- падает до рабочей 86-87 град, странно что стрелка температуры на панели даже не шелохнулась. Второй раз регенерация началась после того как проехал по глубокой луже, не знаю есть ли связь?
Молодость моя - Белоруссия...
# 44
23.03.2011, 09:39
Спасибо за дополнительную информацию, ко мне уже подъезжали люди и я делал дополнттельные замеры, но это были допрожиговые случаи.
Могу Вас поздравить, всё замечательно и перспективы радужные в отличие от моего случая. У Вас пока идёт регенерация по пробегу, а не по значению диф. датчика, что есть хорошо. Я свою зелёную лампочку с трудом, но потушил и сейчас езжу с постоянно подключённым мультимитром. В связи с чем можно сделать следующие выводы:
- греть машину стоит, поскольку с прогревом пропускная способность DPF улучшается;
- если прожиги идут чаще чем через 200км стоит обратить внимание на состояние DPF - снять показания;
- если зажёгся зелёный индикатор и внешняя температура ниже нуля, советую делать прожиг на месте, а не в движении (включив кондиционер, и отслеживая окончание процесса по показаниям диф. датчика). При этом у Вас в баке должно быть не менее 2/3 и хорошо заряженный АКБ.
Пока предположительно граничное значение для запуска процесса регенерации по значению диф. датчика это превышение 1,20В (5,7kPa) в движении и прогреве двигателя до 75C. Так что резкие ускорения провоцирую начало регенерации.
Последний раз редактировалось DPBY, 23.03.2011 в 09:52.
# 45
23.03.2011, 10:07
Еще заметил, что напряжение на акк. батарее во время регенерации упало до 14.1 В. Не понимаю какая связь?
# 46
23.03.2011, 10:13
Вот процесс работы системы DPF в графиках:
# 47
23.03.2011, 12:00
2 AlexUs_BY
А замеры проводили относительно корпуса авто или "минуса датчика"?
# 48
24.03.2011, 22:30
2 DPBY
Замеры делал относительно минуса батареи, а какой из проводов минус на датчике?
# 49
25.03.2011, 09:30
Это правильно. На датчике минус это чёрный провод. Но относительно него замеры проводить не рекомендуется (возможно подпалить ECM).
# 50
01.04.2011, 19:38
Всем привет!
Подскажите где в Москве могут "сделать обнуление EEPROM через Cunsalt II (типа установлен новый DPF)"??????????
ОД вообще не знают про это:-)!!!!!!!!!!!
