# 41
27.06.2006, 10:13
И так, рассказываю (у меня 15-я альмера 97 года):
Если отключается (не дует холодным воздухом) кондиционер, повышается температура двигателя (но не всегда, у меня датчик стоял как вкопанный, и поймал я его во время плавного подъема к красной зоне, включил печку на всю - это и спасло от закипания):
1. Проверка термостата: к радиатору двигателя подходят два толстых патрубка, один с верху, другой снизу. Щупаете рукой НИЖНИЙ патрубок. НО ОСТОРОЖНО , не обожгитесь. Если табрубок холодный - НЕ ИСПРАВЕН ТЕРМОСТАТ, если горячий - термостат впорядке.
2. Помпа проверяется только через снятие на сервисе, самим провериь трубно.
3. И продуйте (промойте) радиаторы охлаждения и кондея, стоимость - 50 рублей, спасет от ненужных действий.
# 42
27.06.2006, 10:45
Ааа... , наконец-то я в форуме...
Отчет: в субботу был слит старый (мутный черно-зеленый) антифриз и демонтирован радиатор. Радиатор промыт снаружи кёрхером, на мойке (не сильным давлением, ибо стар). Антифриз куплен новый и разведен с дист.водой как надо. Снята крышка термостата и проверен визуально сам термостат. Заодно можно было немного заглянуть в рубашку охлаждения блока цилиндров, там всё блестело (впрочим как и сам термостат) без всяких намёков на какие-либо отложения.
Радиатор, рубашка и печка промыта проточной водой слабого давления (т.е. из канистры на крыше гаража ) до тех пор пока не стала вытекать чистая, без всякой мути. Затем продул воздухом, чтобы в системе осталось как можно меньше воды.
Всё собрал обратно и залил антифриз (по всем правилам последовательности закручивания болтов для слива и для стравливания воздуха... во сказал ).
Вообщем пока не греется, хотя дни пошли по-прохладнее.
Спасибо за внимание.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
# 43
28.06.2006, 09:52
Такая же проблема, машина греется, причем только на трассе, или при интенсивной езде, поменял термостат (соответственно и антифриз) - не помогло, промыл радиатор на мойке - ни какого эффекта. Может действительно воздухом продуть? Только вот что напрягает, машина всего 50 тыс. прошла, может проблема по серьезней будет, чем забитый радиатор? Народ помогите советом :!: Скоро на юг ехать, а тут проблемы
# 44
28.06.2006, 10:00
А чего, она не гарантийная уже?
Написано, но не перечитано
# 45
28.06.2006, 10:05
Не совсем понятно, что значмт продуть воздухом?
А радиатор как промывали, снимали или прям на машине?
Если на машине, то толку мало, т.к. перед ним стоит конденсор (радиатор кондея).
нисцан ...
# 46
28.06.2006, 10:06
Машинка на гарантии, термостат кстати по гарантии поменяли без проблем (на таганке), мастера разводят руками и не знают что сказать, приходиться самому искать причину, умных людей спрашивать. Седня еду опять в сервис, думаю помпу посмотреть
# 47
28.06.2006, 10:11
Врятли помпа накрылась за полтинник.
Попробуйте открутить крепления радиатора и оттянуть его в сторону двигателя, тогда станет видно забит он или нет.
нисцан ...
# 48
28.06.2006, 10:13
Радиатор визуально чистый, промыл для успокоения совести, радиатор промывал прям на машине, но переднюю обшивку снимал, везде подлезть можно было
# 49
28.06.2006, 10:18
Всё равно не понимаю, как можно было подлесть, когда перед ним вплотную стоит радиатор кондея (который обычно не забивается, ввиду того, что соты большие), а за ним стоит кожух с вентиляторами
нисцан ...
# 50
28.06.2006, 10:20
И это правильно. Пусть ищут причину и исправляют. Моют радиаторы со снятием, меняют антифриз, помпу и т.д. и т.п.
