# 41
05.11.2013, 07:34
Здраствуйте, может кто-нибудь подсказать есть ли возможность вместо подшипников NSK в мкпп установить подшипники FAG или SKF, а еще лучше их номера. Просто есть возможность приобретения по очень сходной цене(почти даром).
# 42
05.11.2013, 08:58
tagil, все номера - в 1 и 16 постах.
# 43
15.11.2013, 15:05
Нужен совет...Разобрали коробку на Альмере при снятии подшипника вторичного вала была повреждена масленка,треснула.Нужно ее менять или можно ставить старую... и еще подскажите где должна стоять регулировочная шайба,а то ремонтирую коробку уже второй раз и есть подозрение что после первого ремонта "мастер"поставили регулеровочную шайбу не на то место...на первой страничке подробно описан процес ремонка коробки,а о шайбе ни слова.На картинке(на первой странице) изображен замер штангелем зазора,а каким он должен быть(на фото видно плохо)
Последний раз редактировалось martin2917, 15.11.2013 в 15:32.
# 44
15.11.2013, 16:13
martin2917, Ты уверен что треснула? Я поначалу тоже так подумал... Давай фото, я тебе скажу треснула или нет. О какой шайбе речь? С телефона листать не буду... Рег. шайбы подшиников ставятся в корпус коробки под внешнюю обойму подшипников. Остальные на валах... В мануале все очень подробно, лучше там смотри и с отчетами сверяйся.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=151 Тут есть фотка этой масленки, она такая должна быть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.11.2013 в 16:13.
15.11.2013, 23:18
vitalliy что рег.шайба ставится под внешнюю обойму я понимаю,но меня интересует с какой стороны вала...
# 46
15.11.2013, 23:55
Сообщение от martin2917
С этой
# 47
16.11.2013, 00:17
Спасибо
Последний раз редактировалось martin2917, 16.11.2013 в 00:18.
06.04.2014, 18:51
Подскажите пожалуйста, Сколько всего подшипников в МКПП N16? Я так понимаю, должно быть 6- 2 на первичном, 2 на вторичном валах и 2 на главной передаче, а что за игольчатые подшипники ( в первом репосте упомянуты), где они стоят?
# 49
06.04.2014, 18:55
БЕЗДАРЬ  падаю со смеху !!!
В начале темы третья фотография ,там не игольчатый подшипник?
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 06.04.2014 в 18:55.
06.04.2014, 19:10
LICVIDATOR-44, не вижу ничего смешного, более того- и подшипника не вижу там игльчатого. Скажи просто где стоит!!!
Последний раз редактировалось Бездарь, 06.04.2014 в 19:11.
