| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 41
				31.12.2010, 16:22
		 Повезло вам с машиной..)
# 42
				04.01.2011, 12:52
		 всем привет! я чёто не допонимаю но у меня не какой металической планки нет может быть потомучто у меня кузов другой (Fb 15) подскажите как быть? или если есть возможность вылажети фото для профана
# 43
				05.01.2011, 09:27
		 ???????????????????????? енпонятно...........
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
# 44
				05.01.2011, 18:15
			Сообщение от Кирилл Маховский
 но бардачок-то есть? к чему-то он крепиться? вот дальше и смотри за бардачком, как там у тебя всё расположено.
# 45
				05.01.2011, 20:05
 вуащпе не понятно....... причем тут планка????? кузов то другой вроде и правый руль .......... Кирилл попробуй сюда, там FB15 ТОЧНО есть  http://sunnyclub.ru/forum/
# 46
				07.07.2011, 23:12
			Сообщение от nik5000
 нужно снять бардачёк,и воздухан от мотора печки и вот она печка снимай не хочу.откручиваешь от радиатора 2 плассмасовые трубки(по4 винта на каждой),снимаешь из под капота с них шланги ,вынимаешь их и печка выезжает прямо в руки
 копался там почти весь день - ну не хочет печка сама в руки выезжать ((
есть подробный мануал как радиатор печки?
# 47
				07.07.2011, 23:33
			Сообщение от K-Ci
 может ты тросик крана не снял,а может патрубки подводящие(пластмассовые) от радиатора не открутил???а может и то и то.у меня после этих манипуляций-подводящие шланги вынулись в пассажирский отсек,а потом и печку вытащил(как из конверта-магнитолу) .
# 48
				08.07.2011, 18:07
		 а выезжать должен сам радиатор или то, на чем он держится?
тросик не снимал, думаю не в нем дело - радиатор сидел как литой ( скорее дело в патрубках. ладно, буду на днях еще раз пытаться
# 49
				08.07.2011, 21:31
			Сообщение от K-Ci
  я взял зеркальце и увидил что каждый патрубок прикручен к радиатору на 4 самореза ,выкрутил их,вытащил патрубки и радиатор механически ничего не держит,может быть он прикипел и уплотнители не дают ему шевелиться.
# 50
				27.07.2011, 15:10
		 nik5000, я опять с тупыми вопросами про печку (
снял пластиковые панели, увидел радиатор и заслонку. вопрос - как снять пластиковый короб в котором бегает заслонка и сидит радиатор? или их не надо снимать, а достаточно просто открутить патрубки?
