# 41
01.12.2010, 13:10
Сообщение от Vitikov
 Не забудь винт открутить который у термостата для удаления воздуха. Как только антифриз пойдет из этой дырки закручивай
Полностью согласен!
# 42
19.02.2011, 11:02
народ а у меня такая проблема: машина прогревается после того как проедешь на ней км 5-7 (стрелка становится выше середины) и начинает дуть горячий воздух. термостат менял осенью, поставил оригинал. Щупал патрубки на горячей: нижний ледяной а верхний теплый. На что грешить?
# 43
19.02.2011, 11:42
Сообщение от veny
Если до этого момента не греется вообще...то слабая концентрация антифриза и он подмерзает. Я так потерял радиатор печки на другой машине.
Если прогревается постепенно, то для сильных морозов это нормально.
Сообщение от veny
Так и должно быть при сильных морозах пока термостат закрыт.
Сообщение от vitalliy
Если чуть выше то все норм.
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.02.2011 в 11:42.
19.02.2011, 12:05
а подскажите плз. читал тут, что есть болты для стравливания воздуха, смотрел сегодня их, визуально не нашел, в книге по ремонту на схеме есть болт для выпуска воздуха только на двигателях серии SR, на GA такого нет. А у меня как раз GA значит болтов таких нет?
п.с. выхожу утром около 10 часов на этой недели температура была где около 17-20 градусов с минусом. Завожу, стою минут 5-6 за это время стрелка с места не сдвигается (ну максимум до начального деления) и так проезжаю км 5-6 и только температура становится норм. Значит заворачиваться не стоит над этим? просто почитал некоторые пишут, что через минут 5 уже тепло дует, а у меня и в минус 20 и в минус 5 такая же ерунда
п.с. антифриз покупал концентрат, в оранжевой канистре (не помню как называется)
# 45
19.02.2011, 12:16
Сообщение от veny
При -20 и ниже тоже самое.
Сообщение от veny
Все зависит от внешней температуры. Теплый воздух начинает быть таковым через 5 мин.
Сообщение от veny
В 5 должно быть побыстрей чем в -2, но все это мелочи... Проще проверить термостат прогоном по трассе со скоростью около 100 или повыше...если температура ДВС не падает, то все нормально.
# 46
19.02.2011, 12:21
vitalliy
благодарю за советы. Температура как прогреется ниже не падает.
п.с. а про болты на GA они имеются?
# 47
19.02.2011, 12:30
Сообщение от veny
http://s39.radikal.ru/i083/1003/9b/b277e2e963c2.jpg В самом верху фотки два болтика. Один с проводом, а другой и есть тот что нужен. фотки второго нет, но там можно и не выпускать воздух...просто повыше обороты дать и его выгонит.
# 48
19.02.2011, 12:37
спасибо большое
# 49
22.02.2011, 11:20
У меня не падает, а в салоне прохладно....термос только менял, если проверять по патрубкам то все норм!
Воздуха нет, болт откручивал.
# 50
22.02.2011, 11:34
Сообщение от VadimI
Первым делом фильтр салона сними и вытряхни отдудыва прошлогодних бабочек и мух...
Еще может быть заслонка печки недозакрывает холодный воздух...при закрытии слышно как она хлопает.
Ну радиатор подзабит может быть.
