скорин вне форума скорин
Откуда: Кубань Усть Лабинск; Авто: Ниссан Х-TRAIL 2,5 Т31 SE серый МКПП 2007 г.в.Куплен в феврале 2008г. пробег 232 тыс.км.
Старый #41   30.12.2013, 13:05
У меня примерно такой же был когда я его заменил..
ximen111 вне форума ximen111
Старый #42   08.07.2015, 01:32
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста маркировку ремня и ролика, а то я чего то совсем запутался... По вину пробиваю, а там куча всяких ремней, натяжителей... Я конечно не мастер, но у не сказать что бы вовсе ничего не понимаю... В запчасти звонил они мне сказали, что ролик надо вместе с натяжителем менять и цена не веселая...
Х-Трайл 2 литра 12 месяц 10-го года. Если кто поможет буду весьма благодарен)))
pikehunter123 вне форума pikehunter123
Старый #43   22.07.2015, 23:34
По умолчанию Замена ремня навесного оборудования
У меня ремень уже в трещинах, сегодня забрал из екзиста новый вот такой, длиной 1795мм, сравнил со старым, новый короче миллиметров на 5. Натяжной ролик до упора оттягиваю, а новый ремень не налазит, не хватает как раз несколько мм.
Пробовал последним натягивать ремень на шкив генератора и пробовал на ролики, они вообще без канавки, все равно не налазит. Старый ремень поставил на место на ура.
Получается мне не тот ремень продали (проверку заказывал) или я что не так сделал?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #44   22.07.2015, 23:40
Сообщение от pikehunter123 Посмотреть сообщение
Прокручивай движок за болт шкива колен. вала и при этом постепенно пропихивай его на шкив. Лучше вдвоем делать, но пальцы у каждого свои)))
Старый #45   22.07.2015, 23:55
Если даже суметь натянуть, ремень будет под зверским натяжением работать, а это уже сократит его срок службы. Там же на экзисте есть побольше ремни 1805мм, так может лучше его взять?
Интересно ремни в процессе эксплуатации растягиваются, какой длины мог быть старый ремень?
Последний раз редактировалось pikehunter123, 23.07.2015 в 00:33.
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #46   23.07.2015, 08:08
pikehunter123, Наш ремень на 2.5 дигатель, 1805 мм.
11720-jg30a.
Не то вам впарили.
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #47   23.07.2015, 09:19
Свистит ремень при заводе (и с включенным кондиционером). Ремень в хорошем состоянии. Но вместо 6PK1808 стоит 6PK1795. Поменял натяжитель ремня вместе с роликом, но свист при заводе остался. Обрабатываю спреем с силиконовой смазкой - помогает на неделю. Подозрения есть на автосвет (ксенон), который включается со стартом двигателя и дает пиковую нагрузку на генератор. Либо слишком короткий ремень?
Старый #48   23.07.2015, 09:33
pikehunter123, у меня тоже размера 1795 стоит. Натяжитель новый. И ремень свистит при заводе (нужен еще короче?)
Старый #49   23.07.2015, 09:49
Говорят, свистеть может от wd-шки или от загрязнений, да и ролики/подшипники могут свистеть. В общем стоит снять ремешок и покрутить ролики/шкивы. А нужен ли короче не подскажу, я наоборот 1805 заказал.
Кстати при замене можно немного двигатель отодвинуть от ланжерона, чтоб места для просовывания ремня было больше. Монтировкой чуть подвинул двигатель порядка 8мм и зафиксировал вставив в проем брусочек по размеру. Эти несколько мм значительно облегчают вытаскивание и просовывание ремня.
Брусок не забыть снять -)
notAmonster вне форума notAmonster
Старый #50   23.07.2015, 09:56
Давайте разбираться! Вы не указали двигатель и год выпуска авто.
Но судя по длине всё-таки QR25. На него нужен ремень длиной 1805 мм, терафлекс правильно говорит. Если натянете 1795, то это не столько повлияет на срок службы ремня, сколько на нагрузку подшипников агрегатов. Отсюда возможен и быстрый их выход из строя. Такой ремень (1795 мм) КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО использовать. Ремни в процессе эксплуатации, естественно, тянутся.
Sanja-78, если свистит ремень, то либо подтяните немного, либо замените (попадают иногда некачественные).
