j555k на форуме j555k
Старый #41   23.03.2011, 08:46
Скрип появился на холодную с осени, машине не было года. После работы
2-3 мин. пропадал, также заметил если разгрузить гену почти не скрипит-свистит, сиптомы похожие на ослабленый ремень. Зимой свист усилился наверно из-за минусовой температуры, счас вроде поменьше. Короче я забил. Вообще не приятно слушать при прогреве все эти скрипы-свисты на новой машине, как на раздолбаном "тазу".
illogical вне форума illogical
Старый #42   23.03.2011, 10:16
Сообщение от Guga_g Посмотреть сообщение
Точно такая же ерунда - 190 лс, ремень начал свистеть с 4 тысяч (сейчас 14 тыс). Визуально ремень в норме в видимой части...
190 л.с. пробег 15 тык. всё в копейку. На ТО просил пороверить натаг - сказали что подтянули, но ничего не изменилось. Забил, т.к. лучше недотянуть чем перетянуть и менять ролики. Выводы по причинам совпадают с Вашими.
Последний раз редактировалось Shurik, 23.03.2011 в 12:39. Причина: 1,6
Match вне форума Match
Старый #43   23.03.2011, 10:51
Видимо это расплата за тепло в салоне.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
v-s вне форума v-s
Старый #44   23.03.2011, 10:53
а как связано с теплом?
вчера, как стало много воды на дороге, тоже начал посвистывать - точно как на жигулях... все возвращается на круги своя : )
Старый #45   23.03.2011, 11:05
Сообщение от v-s Посмотреть сообщение
Вот здесь можно поискать связь, в последних сообщениях Поводыря.
Guga_g вне форума Guga_g
Старый #46   25.03.2011, 00:57
Спасибо всем высказавшимся и у кого наболело! Похоже это бич авто 2010 г.в.
Еще наблюдение: пару дней назад, как в Москве выпал весенний снег, началось опять. При этом, с утра, когда был мороз - не свистела (не было грязи). Поставил на стоянку под открытым небом, вечером вышел с работы, завел - засвистела. При этом был мелкий снегодождь. Вопрос - как вода попала внуть ? Проверил - вроде все сухо, но свистел как старый таз. Ночь простоял, просох, с утра тихонько посвистел пару минут и все прошло. Далее тоже был дожь и слякоть - но свиста не было.
В общем чудеса. Как будет свистеть - попробую тальк ;))) спасибо за советы.
Ес
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #47   25.03.2011, 09:34
не тальк( он наоборот снижает трение ) , а канифоль для паяния и натри ремень . Она именно для увеличения трения примняется издревне,например для смычков.
А в чем проблема подтянуть ремень?
VVlad вне форума VVlad
Старый #48   25.03.2011, 21:22
Сообщение от j555k Посмотреть сообщение
Абсолютно такие же симптомы. Авто 2008 г.в. На то-40 якобы подтянули ремень. Свист даже увеличился. Ещё пара поездок к диллеру. Взяли за диагностику и подтяжку 500 р. Но свист пропал. Уже два месяца езжу как белый человек . Мойки и дожди, минусовая температура свист не провоцируют.
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #49   25.03.2011, 21:30
Евгений! в споре рождается истина
вот все так задают вопрос "в чем проблема натянуть ремень", считая что предложенный вариант с тальком - фигня какая-то.
А я довожу до сведения что в случае, как у моего тииды:
а) ремень натянут нормально. перетягивать ремень не хочу.
б) скрип возникает по утрам - в основном в сырую погоду. в сильные морозы или в сухое лето - этого нет.
в) к дилеру ездил -обращался. Пока до него доезжаешь - не скрипит. проблемы нет - претензия необоснованная.
Спрашиваю - и что делать? как эту проблему продемонстрировать? если записать на видео и предъявить?
- не прокатывает. Оставляйте машину у нас на ночь - на парковке. утром заведем - проверим.
г) по совету автолюбителей - был применен спрей для ремня. кал полный.
мокрый, сбрызнутый спреем ремень стал скрипеть еще громче. постояннее. от автомагаза до дома езал 10-15 минут с постояннам скрипом. позорно так.
Еще мне один товарищ сказал что после обработки спреем - из-за его состава ремень трескается со временем. то есть на резину воздействует какая-то химия. вот и реакция. дубеет. рассыпается.
д) тальк то есть детскую присыпку джонсон бэби, случайно обнаруженную в закромах ванной - применил в целях высушивания. высушивания влаги, попавшей на ремень.
Применял просто - мотор заведен, капот открыт. сыпанул туда, где можешь достать на внутреннюю поверхность ремня и все. шум пропал.
а уже применять мой совет или отказаться - дело хозяйское.
Канифоль можт тоже хорошо. но это смола. и натирать смолой ремень - разве удобно? лезть в недра подкапотного пространства...
informix вне форума informix
Старый #50   26.03.2011, 00:56
Сообщение от MIRONOFF Посмотреть сообщение
скрип при нормально натянутом ремне возникает из-за того, что отполировались поверхности ремня и шкива. идет проскальзывание, отсюда скрип.
чтобы победить скрип - сыпани песка или глины с песком на шкив, чтобы этот абразив попал между шкивом и ремнем. когда отполированные поверхности поцарапаются, скрип пройдет. и все :-)
