# 41
13.01.2012, 03:08
Сообщение от weter7up
 вот фотка проводов
Сообщение от Dimon-811
 такойже валяется за АКБ, хз от кедова
Возможно для омывателей фар.
# 42
13.01.2012, 03:13
Сообщение от vitalliy
омывателям фар провода не нужны там шланги только и 2ой моторчик бачке
13.01.2012, 03:16
Сообщение от zubilo
А там привода нет разве?
# 44
13.01.2012, 03:23
от бачка где стоит мотор идут только шланги, форсунки же водой выдвигаются
По теме глянул фото с разборки и похоже у дорестайла габарит цеплялся отдельной вилкой вот там она и болтается
13.01.2012, 03:26
Да...вроде гидравлический привод. Судя по картинкам форсунок.
Сообщение от zubilo
 глянул фото с разборки и похоже у доресталйа габарит цеплялся отдельной вилкой вот там она и болтается
Тогда и у второй фары должен разъем болтаться.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.01.2012 в 03:26.
13.01.2012, 03:29
ну возможно для выдвижных антенн как на пруле
06.02.2012, 22:55
Подскажите: что это?
Всех приветствую.
подскажите что это? и за что отвечает?
(указано стрелкой, фото не мое))))
поясню к чему вопрос:
был ремонт машины: менял сцепление, стойки, из под данного винта подтекало масло - винт посадили на герметик.
и вот: загорелся значок двигателя.
двигатель работает нормально, провалов или скачков нет. расход не изменился. (на что грешить не знаю)
до диагностики пока не добрался.
При создании новой темы обязательно пользуемся ПОИСКОМ!!!
# 48
06.02.2012, 23:06
Сообщение от S_V_T
 S_V_T
Электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов.
На первой странице форума есть электробукварь: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=89613 Скачиваем. Стр. 85 увлечённо читаем.
# 49
06.02.2012, 23:33
скачал, почитал, спасибо
болт из под которого ранее сочилось масло - оказался крепежным болтом. (стр.86 под №2)
из-за него мог загореться датчик двигателя?
# 50
06.02.2012, 23:38
Сообщение от S_V_T
зачем гадать на кофейной гуще? считай ошибку, а потом решай проблему.
