# 41
02.02.2013, 01:13
jjoni, Обыкновенное троение при разгоне. Свечи-катушки... как уже говорилось выше - основные причины.
# 42
18.04.2013, 11:26
история одного авто
всем добрый день. расскажу свою проблему с Алькой. все началось с того, что алька подъедала масло, причем аппетит был хороший, порядка 1 л на 1 тыс км, ездил, собирал деньги на ремонт двигла, и мирился с этим. тяги уже на тот момент не было, авто было вялое на разгон по динамике. в итоге в январе сделал капиталку двигателя, поменяли кольца(комплект), вкладыши, сальнички все, прокладки, клапана на выпуске, цепь ГРМ с шестернями и натяжителями, ну и попутно сцепление в сборе. прошел обкатку как положено, машинку не насиловал, после обкатки маслице поменял, и далее эксплуатировал. в итоге проблема с маслом решилась, расход если и есть, то совсем минимальный. с момента ремонта двигателя авто пробежало порядка 12 тыс км. но что в итоге....тяги и прыти не добавилось никак. если раньше мог списать все на цепь, кольца, и прочие проблемы, то теперь то и списывать не на что. в итоге покатался по диагностам, заменили лямбду на Бош автовазовский(был под рукой практически новый), ДМРВ стоит Хитачи, вроде как живой, показания если и разнятся от нормы, то немного и на высоких оборотах. мерили давление топлива и в рампе, и в форсунках, там все в порядке полном. в итоге....все по приборам хорошо, а в итоге совсем не хорошо, давишь на педаль газа, а ее будто за хвост кто то держит и тупит жестко, раньше такого не было. катализатор тоже проверяли, не забитый, была такая мысля. да, установлено ГБО 4 поколения, форсунки стоят Ловато(не самые дешевые, скажем так), и машина тупит как на газу, так и на бензине, то есть получается проблема общая для обоих видов топлива. ну что форумчане, делимся мнениями, что это может быть в итоге? куда копать? или на авторынок выгонять(были и такие мыслишки)
# 43
18.04.2013, 12:06
Фонари стопов работают? Лампочки не менялись? Если менялись, то на какие?
# 44
18.04.2013, 12:17
Сообщение от Tyler Durden
в курсе про стопы, все работает, ничего не менялось. сразу после покупки авто ездил и радовался, проблемы начались месяцев 7 назад
# 45
18.04.2013, 12:34
Сообщение от alexxx-soft
А есть возможность попробовать другой ДМРВ? на разборке попросить или у соседа/приятеля. Хитачи хоть и надежен, но ничто не вечно.
# 46
18.04.2013, 12:39
Сообщение от Дмитрий 740
к сожалению нет. разборов у нас поблизости нет нигде, альмер у знакомых тоже. у брата примера, но у него Бош стоит, так бы уже давно опробовал...
# 47
18.04.2013, 12:56
Грустно. Мож кто из клаберов живущих поблизости поможет? махнуть для пробы. Кто-то был из твоих краев.
# 48
18.04.2013, 13:00
найти бы еще таких, я думаю пива хватило бы)))
# 49
18.04.2013, 13:29
alexxx-soft, в фазорегулятор при установке цепи воздух нагнетался? По соседним темам лазал, там пишут, что цепь правильно не встанет без давления в 3кг.
# 50
18.04.2013, 13:35
Сообщение от Littlemuk
не знаю, капремонт не я делал, мастера. цепь по меткам ставили, насколько знаю.но суть даже не в этом...машина как до капремонта вялая была, так и после него, только что масло есть перестала. в качестве работ по ремонту двигла не сомневаюсь, мастера друзья хорошие
