# 41
03.10.2010, 21:47
# 42
07.12.2010, 00:35
Замена третьего стоп сигнала
Здравствуйте. У меня перегорел стоп сигнал в салоне, не подскажите как его заменить? Заранее спасибо.
# 43
07.12.2010, 01:20
Машина седан?
На седане снимается элементарно - он на 4ех ножках. Снимается аккуратно - ножки хлипкие.
11.11.2013, 13:03
Замена лампы дополнительного стоп-сигнала
Так и не смог найти ответ на вопрос, здесь уже звучавший - каким образом заменить лампу дополнительного стоп-сигнала?
Сам плафон снимается элементарно - отжал/вынул, дальше - гемор. Насколько я понимаю, для замены лампы необходимо повернуть патрон против часовой стрелки. Сделать это невозможно - мешает вертикальный штырь, в который при повороте упирается белый пластиковый (капроновый) разъем. Разъем вынуть не удалось - не совсем понятно, как? Там два выступающих вниз "ушка" - нажать? Кроме того, внизу защелка, которая, по-видимому, удерживает разъем в корпусе патрона. Я в замешательстве!
# 45
11.11.2013, 16:39
тонкую плоскую отвёртку бери и жми на язычок длинный который уходит в глубь, а на конце как бы квадратный, можно и на этот квадратик но его быстрее отломишь чем вытащишь разъём могу сделать фото у меня этот разъём где то отрезанный валяется он в 1 в 1 с тем что на передних колонках
Последний раз редактировалось zubilo, 11.11.2013 в 16:55.
# 46
12.11.2013, 12:56
zubilo, спасибо! На обеде сегодня попробую
Добавлено через 4 часа 57 минут
zubilo, не, не заборол разъем - холодно, да и перевернуть плафон никак, провод короткий. Отломил стопорный штырь и сменил так.
Последний раз редактировалось sr_romario, 12.11.2013 в 12:56.
24.11.2015, 20:06
не горит доп стоп сигнал, сетодиод лента. седня снял полосу подключил питание 12 в горит, значит где то в проводке авто. не подскажите где искать чтоб не разворотить все да и время не терять. по электрике была проблема замкнуло провода эл.насоса, сгорел предохранитель прикуривателя .жена так сказала.
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 48
06.04.2024, 15:17
Всем привет. Не работает дополнительный стоп-сигнал, остальные в порякдке. Кузов хетчбэк.
Подскажите куда смотреть: в предохранители, мерять тестером напряжение или сразу на разборку за новым? там же нет лампочки, насколько я понимаю
