# 41
31.03.2008, 20:46
помогите
дизель yd22 умдр и ни как не заведу не идет солярка с насоса а до него идет есть и кому обратиться и где поискать пишите на мыло
# 42
23.04.2008, 09:36
Здрасти!
Сени штатный экстрасекс будед на форуме или нед? Кто в курсе?
Суть проблемы: При нажатии педали газа "на все деньги" появилсо чорный дым  и еще примерно при 2-х тысячах оборотов иногда бывает небольшой "провал".... Шо сие означает?
ЗЫ Масло и антифриз не есть.
То,что хреном (вроде не мат)  не вложили,палкой не вобъешь.
# 43
10.05.2008, 10:49
Это скорее всего:
1. надо поменять воздушный фильтр (тысяч 5-7 у меня больше не ходит),
2. поменять топливный фильт (оригинал)
3. если не помгло, то смотреть форсунки или насос, но скорее форсунки
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 44
07.06.2008, 15:10
Сообщение от D-X-D
 Это скорее всего:
чем форсунки мыть?
Замена фильтра вопрос не решила
# 45
10.06.2008, 17:18
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 46
10.06.2008, 22:43
Нет не ультрозвуком. Помрут форсунки.
# 47
10.06.2008, 22:49
Сообщение от Фармазон
 чем форсунки мыть?
Тогда к топливщикам, скорее всего кончился клапан в форсунке. Сейчас клапана или меняют или ремонтируют, т.к. форсунка стоит около 750-800 у.е.
Косвенно это можно проверить так (если машина покупалась новая вы помните как было) - 1)на холодную и на горячую заводится чуть дольше чем раньше, 2)снять обратку с форсунок идущую на фильтр и опустить ее в банку и померять сколько сливается соляры за 10 минут, если грамм 200-300 - это клапана на форсунках, если меньше 50, то насос.
# 48
02.07.2008, 01:05
Сообщение от goretzs
 Номер A6860-AW42B . Деталь отдельно поставляется только об этом информации почти нет , в основном всех "разводят" на насос в сборе.
А этот клапан точно подходит? Просто стал заказывать в экзисте, а мне сказали что по моему вину, эта деталь не устанавливается на данный автомобиль.
# 49
02.07.2008, 08:24
Там в зависимости от года выпуска были два насоса: модификация 3 или 4 и клапана тоже у них разные, но прежде чем менять клапан надо провести полную проверку топливной аппаратуры, т.к. это может быть нет давления из-за клапана или из-за насоса. Насосы уже ремонтируются. Но у нас снять-поставить насос стоит 600 у.е. Да, еще почему надо начать с диагностики, т.к. после сброса ошибка ушла, то возможно это в электро цепи - датчик...
# 50
03.07.2008, 17:49
После сброса ошибка уходит. Но через какое-то время опять появляется.
