![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
13.07.2012, 10:09
Собственно, починили на той неделе кардан.
Все ОК, проблем пока нет. Единственное что, мастер сказал, что у меня разбиты и люфтят передние уши креплений (толком на словах не понял, но на самой конструкции он мне это показал) и что жить кардану от силы пол года, вряд-ли больше. Нужно искать донора. Дал гарантию на работу 3 месяца.
Кому нужны контакты, кину в личку.
# 42
13.07.2012, 11:43
Можно искать донора, но не факт, что его КВ будет живой и на долго ли его хватит. В Москве могут наварить разбитые уши, а как в Тюмене... Попробуйте найти мастерскую в автопарке. Наверняка есть возможность восстановить.
# 43
13.07.2012, 14:52
К этому мастеру все и обращаются.
Он мне итак наварил туда крестовины, обозначенные мною выше. Сейчас то все ок, просто, как я понял, он сомневается в долговечности сей конструкции.
# 44
23.07.2012, 07:59
Сообщение от ALEKSANDR331
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Все города нашей Родины полны разными автоколоннами,если нет мастерской которая только и делает ночами и днями карданы,ищи автоколонну грузовых,автобусов что то типо этого,там наверняка все это сделают,если быстро то купи за 35000 рублей и катайся еще 100.Поставишь сам там примерно 12 гаек покрутить,да ключи хорошие купи и крути не с земли.Удачи.
Нефтеюганск, не может быть что там нет сварочного аппарата.Сними его к четрям и езди пока тепло и метели нет,как снег пойдет будешь думать что делать,положи его в багажник что бы кому то при случае можно показать.
Так и сделал.... езжу без него пока. Звонил в питерскую фирму... есть возможность купить отремонтированый кардан. Ценник божеский. Свой есть возможность либо отремонтировать либо сдать им. Пересылка транспортной компанией. Наверно возьму отремонтированный. А свой попозже отправлю на ремонт. Сегодня буду звонить...
![Crazy Pilot](images/smilies/kolobki/crazy_pilot.gif) "Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
# 45
23.07.2012, 22:13
Примерно недели 2 назад возник странный шум сзади. Залез на форум, судя по всем признакам кардан, но был вчера у ОД, он приговорил редуктор. Говорит редуктор не ремонтопригоден, только замена. Цена 130 т.р. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) После разговаривал со знакомым разбирающимся в авто, он сказал что редуктора почти вечные и ОД скорее всего неправ. Причем говорит кардан люфтить не должен (а у меня люфт такой нормальный ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ). ОД же говорит что люфт в норме
Где правда? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 46
23.07.2012, 22:48
vladuxa, Мало че понял,но никаких люфтов непосредственно в кардане быть не должно.Шум то какой, примерно?
# 47
24.07.2012, 13:23
терафлекс, металлический, похож чем то на звук ступичного подшипника рассыпавшегося)
# 48
24.07.2012, 16:37
vladuxa, Скрежет и люфт.Похоже на подшипник редуктора.Так навскидку.
# 49
24.07.2012, 17:54
Сообщение от vladuxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Причем говорит кардан люфтить не должен (а у меня люфт такой нормальный). ОД же говорит что люфт в норме
Смотря что понимать под словом лют. Если люфт угловой, т.е. кардан вращается немного, то это нормал. А если в крестовине, то это однозначно неисправность. От кардана вообще шума никакого нет....даже при разбитой крестовине. Пощелкивает да и всё. Так что как бы и правда не редуктор накрылся. ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
# 50
24.07.2012, 19:52
Вопрос не много не по теме, но может знает кто. Подходит ли редуктор с 2-х литрового Икса на Икс с двиглом 2,5?
P.S. очень нужна информация ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
