# 41
13.11.2012, 07:56
Сообщение от Richka
 Куда лезть и смотреть первым делом?(N16, мкпп,абс,2001г)
Сообщение от redgad1
 Какой год выпуска? На рестайле (после 2002г), как мне известно, спидометр берет данные с блока АБС.
Вот и первый вопрос: на дорестайле тоже спидометр от АБС данные берет? Или все-таки от датчика скорости?
Второй: когда спидометр кажет нули попробуй резко затормозить. АБС сработает? Если сработает, то дело не в датчике АБС, а где-то в датчике скорости или его контактах.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 42
13.11.2012, 08:14
Richka, Смотри тогда проводку если перепаял блок, я бы начал под бампером смотреть там очень часто все происходит. Но для начало я бы покурил схемы машины.
# 43
13.11.2012, 10:45
Сообщение от EGG
c датчика на коробке передач.
# 44
13.11.2012, 10:56
Сообщение от Bumer40
Тогда проще: проверить контакты на датчике скорости для начала. Может датчик накрыться так что то работает, то не работает?  может вытащить его из коробки и покрутить шуруповертом?
# 45
13.11.2012, 11:23
у меня дорестайл 2001г, на коробке стоит заглушка, следовательно, данные берёт с абс. Абс срабатывала, при не работающем спидометре!
# 46
13.11.2012, 14:24
Richka, Тогда только чистка контактов и прозвонка проводов. Чудес не бывает, если АБС работает, значит датчик жив. Если датчик жив и приборка жива, то только провода и контакты между эти двумя приборами. Как-то вот так. Как вариант попытаться подключить мультиметр вместо(или в параллель) спидометра, чтобы убедится в наличии/отсутствии сигнала.
# 47
13.11.2012, 17:46
EGG спасибо, верно рассуждаешь, как всё проверю отпишусь
# 48
21.01.2013, 21:40
# 49
25.01.2013, 21:43
Поставил приборку как оказалось от машины без АБС на машину с АБС теперь не работает спидометр и одометр. я так понял что проблема из-за того данные о скорости считываются с разных датчиков. как сделать чтобы заработал спидометр?
Последний раз редактировалось weter7up, 25.01.2013 в 22:23.
# 50
25.01.2013, 22:10
weter7up, Поставить датчик скорости в коробку и подключить.
Можно не мелочиться, а сразу коробку махнуть с проводкой
