![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 41
05.06.2011, 00:10
зачем новый тросик?
Резьбы на действующем хватит для регулировки. Ручником часто пользуетесь? Могло просто закиснуть - перебрать, смазать, и после регулировка самого механизма в барабанах.
# 42
06.06.2011, 09:02
Сообщение от S-Steve
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) перебрать, смазать,
А поточнее можно, что смазывать, никогда раньше не приходилось заниматься этим тросиком.
# 43
06.06.2011, 09:41
раз диск снимали, то механизм видели. Можно для начала пролить вд-кой и расшевелить. Если дело в самом тросе, то скидывать всю нижнюю "консоль", держится на 5-ти саморезах, и уже на самом рычаге выбрать длину. Там самоконтрящаяся гайка, для уверенности можно капнуть фиксатор резьбы.
# 44
06.06.2011, 13:37
Спасибо, Андрей! В ближайшие выходные попробую все разобрать и посмотреть.Что получится отпишусь.
# 45
07.06.2011, 07:07
Честно скажу - был искренне удивлён, когда увидел состыковку этого тросика с корпусом суппорта... Алюминий и сталь... Пятнадцать минут пытался стронуть с места... А стучать нельзя - мягкий и хрупкий металл... Начудили япы... Полез из-за того что левый трос заржавел, как выяснилось. Отремонтировал. Очень неудачный механизм регулировки тормоза... каждый раз приходится одевать и снимать колесо - чтоб проверить... всего-то надо - сделать отверстие с обратной стороны - как на УАЗах.
Идущий дорогу осилит
# 46
15.06.2011, 18:06
В выходные снял тросик ручного тормоза. Внешний осмотр после чистки показал, что имеются следы мелких трещин на оплетке, а в двух местах соединения троса и кронштейнов крепления к кузову, вообще мелкие «порезы» до троса. Соответственно «зимний коктейль» сыграл свою решающую роль.
Также, во внутреннем соединении дюралевого элемента с корпусом суппорта, где проходит тросик, тоже все заржавело. Сначала все «гиблые» места обработал нейтрализатором ржавчины, на ночь еще раз. Утром нулевой результат. Потом около 12 часов отмачивал в соляре, тоже самое. В итоге, так и не удалось восстановить работоспособность желаемой детали, пришлось заказывать новый тросик.
# 47
06.08.2011, 02:39
сорвал ручной тормоз, кто ремонтировал ?у кого есть опыт подскажите.
кто сталкивался, всё в барабане спрятано, или трос порвал, спасибо
# 48
06.08.2011, 10:41
Сообщение от олег1973
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кто сталкивался,
Конструкция стояночного тормоза на Т30 и Т31 принципиально не отличается. Обсуждаем тут.
# 49
07.08.2011, 18:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сорвал ручной тормоз, кто ремонтировал
Немного тебя не понял, Олег. Что значит сорвал? Для начала посмотри концевики тросиков в салоне у самого "ручника", может каким-то образом слетели с планки, когда снимешь всю панель с подлокотником сразу увидишь. Если там все в порядке, то разбирай задние барабаны. Тросиков у нас 2- на каждую сторону свой и не взаимозаменяемые. Месяц назад возился с ними, если что спрашивай, подскажу, чем смогу.
# 50
10.08.2011, 11:17
Я заметил интересную особенность на своём авто: у меня даже летом после мойки "залипают" колодки, при трогании срываешь автомобиль, будто зима на дворе.
Думаю, засрались тросики, и может даже при отпускании ручника не до конца "распускают" механизм.
Или может быть другая причина?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
