# 41
16.01.2011, 23:57
форсунки
как вариант
надо смотреть как устроено всё в бачке у нас там два мотора? на перед и зад?
я себе так делал на вазе через клапана и диоды пускал оба мотора на передние форсунки
давление больше, а один как и был через диод на зад оставлял и всё дуло...
вот думаю так же с этими выступить вольвовскими
на вольво моторы более производительные чем наши штатные
там так дует что мух смывает ггыгы
# 42
17.01.2011, 07:55
Сообщение от Стасян
+1 у меня на Н16 брызгает идеально.... в -15 как летом. а в -30 послабже.
но на Н16 моторчик посильнее. а у Н15 как у классика по мощности....(слабже Н16)
# 43
17.01.2011, 20:24
моторчики
а от н16 на нашу 15ю подойдут моторчики?
и так никто и не отписался у нас два мотора или один?
ох чую придётся мне бампер снимать для диагноза
# 44
17.01.2011, 20:34
Сообщение от N-Form
А вот и нет... Моторчик от Н16 один в один подходит к Н15!!!!!!! Проверено на себе, у меня и стоит от Н16 (якобы)
Сообщение от Стасян
Нафига снимать, просто подкрылок отгибаешь и все налицо видно...... Даже не вздумай бампер снимать
Последний раз редактировалось 33rus, 17.01.2011 в 20:34.
17.01.2011, 20:43
Сообщение от 33rus
ну подходит то подходит но говорят он посильнее Н15. а у классика ваще дохлый и ломается(болезнь)
бачки разные. у Н16 около 5-6 литров т.к. есть омыватель фар. мотор один а забора жижи два.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Стасян
один.
Последний раз редактировалось N-Form, 17.01.2011 в 20:44.
18.01.2011, 14:53
В хетчбэке - 2 моторчика: на переднее ветровое стекло - один и на заднее - другой.
# 47
18.01.2011, 15:13
про хетч не в курсе...))) никогда хетчей не имел....(имел=владел есличо)
# 48
23.01.2011, 13:10
Поставил форсунки от Вольво, встали как родные ... но столкнулся с непоняткой ... брызгают как родные Ниссановские (струйкой, а не веером), только отверстий у Вольво по одному и доплевывает струю даже ниже, чем Ниссановские...
за сим вопрос такой :
у меня моторчик дохнет и не создает нужное давление? Жидкость омывателя слишком вязкая (ну она еще и дешевая до кучи) или -15 слишком холодно (не помню на какую температуру рассчитана жидкость)? и еще я жидкости нафигачил под горлышко бачка - тоже наверное зря? В общем посмотрим что будет дальше, а то надо будет думать что то ...
Nissan Almera N15 1998г.в Мотор GA14DE 1.4л, пробег на момент покупки (19.10.2010) 156000 км. Комплектация Competence. с ABS.
# 49
23.01.2011, 14:07
Сообщение от kravdim
У меня была тоже такая же проблема: при такой же темп-ре правда на месте распыляет как надо, а вот на скорости становится моноструей. Вылечил добавлением в незамерзайку (расчитана, кстати, на -20) стакана чистого спирта. Теперь даже при скорости 100км/ч веерный распыл.
Сообщение от Anesteziolog
Да уж...это зря, теперь придется часть сливать, хорошо, что не замерзла, а то и разбавить некуда было бы.
Последний раз редактировалось Anesteziolog, 23.01.2011 в 14:29.
# 50
23.01.2011, 14:31
Прочитал всю тему про форсунки в разделе Н16, да, скорее всего соотношение температуры/незамерзайки ... будем ждать потепление, поскольку седня нафигачил под горлышко холодной незамерзайки из багажника. Может когда мотор подкапотное пространство прогреет - лучше станет. А так вообще у нас сильные холода не очень часто бывают, так что подожду потепления ... пока не буду заморачиваться.
А потом посмотрю на подтеки на капоте, если будут напрягать - поставлю опелевские клапана 1450650 .
