# 41
04.12.2010, 14:41
Так-с.
1-ый способ до конца не догнал, пока оставлю.
2-ой понятен.
Зарядку через прикуриватель держу в уме (никаких диодов/реле нет, чтобы мои намерения в жизнь воплотились?).
Дождался: Almera N16.
# 42
04.12.2010, 14:50
Сообщение от Des82
Не знаю! если ты не первый владелец машины, то еще неизвестно, как там и что.
Бывает там переплюсовка- концы перепутанны.
бывает самоделы диод впаивают на плюс от переплюсовки.
так что еще не вариант, что там все исправно.
# 43
04.12.2010, 14:51
Машину брал новой, никаких действий по этой части не совершал.
Ток какой силы пойдет от второго аккумулятора по проводам если делать не через зарядку? Долго думал - не додумал... Диаметр медного кабеля около 2 мм.
# 44
04.12.2010, 15:02
Способ второй
смотри рисунок!
1 не забудь вытащить лампу.
2 померь тестером на остаточное напряжение от аккумулятора НА КОНТАКТАХ куда вставляется лампа, относительно массы. где оно будет туда и вгрызайся с зарядкой. будь аккуратнее там предохранитель на 10 ампер, так что ток больше 5 ампер не давай.
# 45
04.12.2010, 15:08
Сообщение от Des82
Для зарядки аккумулятора надо напряжение питания не менее 14,8.
Померь напряжение на втором аккумуляторе- дай бог чтобы было 13,8.
Если думаншь подсоединить через прикуриватель второй аккумулятор на прямую, то еще не известно какой ток пойдет по цепи и выдержит-ли предохранитель. И подсоединение второго аккумулятора не зарядит твою батарею до конца. А при попытки завода сгорит предохранитель. но если только нужно открыть капот подсоединяйся.
# 46
04.12.2010, 15:16
Второй аккумуляттор нужен только для снятия защиты капота - если открою капот, все трудности будут позади.
220 В до машины тянуть очень проблематично...
# 47
04.12.2010, 15:21
Сообщение от Des82
Сила тока зависит от разницы потециалов, т.е. от разряженности твоего аккумулятора.
Сообщение от Des82
Тогда смело подсоединяй.
Последний раз редактировалось Bumer40, 04.12.2010 в 15:21.
04.12.2010, 16:27
Попробовал 13-ый предохранитель - напряжение 0,00 В. В салонной лампе тоже самое... Подсоединял акб, эффект 0.
Всерьез опасаюсь, что какая-то из клемм не на аккумуляторе... Или провод "-" на кузов отошел...
Буду пытаться решить проблему механически...
# 49
04.12.2010, 16:47
Вызови профиков. Вроде есть службы, которые машины вскрывают.
04.12.2010, 16:52
Оставлю на крайний случай этот вариант.
Вначале вызову приятеля с работы, который уже несколько машин при аналогичных обстоятельствах вскрыл.
