# 42
18.03.2011, 23:39
 Ну а этот мануал по дизелям - та же самая книжка 2005 года, что и в сообщении №130, только качество скана похуже и, соответственно, размер файла поменьше.
# 43
19.03.2011, 00:27
Сбор отзывов по ремонтной литературе.
Добрый день!
Вопрос к тем, кто владеет книгами по ремонту и эксплуатации?
Собираю ваши отзывы.
Какая наиболее полная и понятная. Помогите определиться.
В сети встречаются несколько изданий
1.
2.
3.
Мы против войны. А в борьбе за мир камня на камне не оставим.
Последний раз редактировалось Fenix747, 20.03.2011 в 09:33.
# 44
19.03.2011, 01:41
А их всего три и есть...
Первой выпустили ту, которая у тебя идет второй, серенькую такую. Там, в основном, все про дорестайл. Ее скан вот как раз тут, пяток сообщений назад, и выложен.
Потом появилась та, которая первая в твоем списке - там добавили кое-чего, схемы, про послерестайл. Ее бы я и порекомендовал купить.
Третья - примерно аналог первой, только качество печати и вообще в целом - значительно ниже.
У меня все три, поэтому представляю себе о чем говорю. Ошибки (не грамматические, а технические) есть во всех трех..
Но бумажная книжка нужна только если таскать с собой и держать в гараже. В противном случае - скана книжки №1 и скачанного из сети Сервис-мануала на английском вполне достаточно.
# 45
19.03.2011, 12:57
Видел все три варианта, но купил Первый вариант больше приглянулся
Отдал 800 р
# 46
21.03.2011, 12:24
Сообщение от Alex Puff
А её скан есть?
# 47
21.03.2011, 12:27
Увы, мой друг, увы...
# 48
07.02.2012, 17:38
ЭЭХ ПОЕХАЛИ
# 49
04.09.2012, 01:54
Самодиагностика и коды ошибок !! (англ)
http://www.australianxtrail.com.au/f...tProcedure.pdf
Ресет бортового компа!!! Прошу перевести на русский для всех!!!
For those that have recently done a performance upgrade (i.e. K&N Filter, Iridium Spark Plugs, Exhaust, etc, etc), an ECU reset/reprogram is advisable.
By performing a reset/reprogram your ECU will self adjust to give the proper air and fuel mixture for your engine which in theroy will give you the best fuel economy based on your upgrades.
Here is how to do it:
1. Start up your X-Trail and allow it to warm up to its normal idle.
2. Next turn off the engine.
3. Locate the fuse box located under the bonnet and next to the battery. Pull out the 3 fuses: ENG CONT1 (15A), ENG CONT2 (10A), ENG CONT3 (20A). Refer to the pics below. Keep the fuses out for at least 5 minutes. This will cut all power to the ECU.
4. Plug the fuses back in and close the bonnet.
5. Start your X-Trail making sure NOT TO TOUCH THE ACCELERATOR WHEN YOU START IT UP. This is very important.
6. Let the X-Trail idle at its normal idle speed for about 4 minutes, then turn off your engine.
7. Start your X-Trail again and you're done.
# 50
04.09.2012, 07:16
Сообщение от Tolanych
уже выкладывали с австралийского клуба. Попробовали, сошлись в мнеии, что ничего не меняется.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
