#41
				24.08.2010, 20:27
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
 			 Последний раз редактировалось jvr, 24.08.2010 в 23:18.
				24.08.2010, 20:27
#43
				24.08.2010, 20:36
	| Начитался постов бензинщиков   |
#44
				25.08.2010, 00:58
	| Тут я смотрю такие продвинутые турбоскайпайпшумахеры собрались, а банально производителя  клапана сброса давления посоветовать не могут.  |
#45
				25.08.2010, 01:07
#46
				25.08.2010, 07:20
	| уважаемый автор. а что с легализацией данного железа? я слышал что бумажная работа заберет стабильно больше замены железок. |
#47
				25.08.2010, 08:16
	| Лонжерон а что советовать на сток машиын надо ставить байпас...а  не блоу офф..
 если хочешь блоу. то тут выбор звука тебе решать.. хзкс, гредди и блиц самые распростарненные ..у меня стоил хкс сскв, не понравился поставил гредди.. более менее.. потом поставил Фордж.. его плюс в том что он до 2.5 бара регулируется..
				__________________Nissan Owner
 Nissan Armada TA60 LE '08
 Nissan Patrol  Y61 Super Safari
 Nissan Skyline R33
 Nissan X-trail T30 (ex)
#48
				25.08.2010, 11:37
			Сообщение от Aracool_666
 но не соглашусь в том что дешевле строить 25ый... категорически несогласен... в том то и дело что гораздо проще взять 26ой мотор.. чтобы снять 450 сил |  Вот не в обиду, я много раз уже такое слышал. Но объясните мне глупому, почему при этом никто не считает стоимость сомого RB26DETT??? За эти деньги ты построишь RB25DET до 500 сил, а на оставщиеся деньги всем скаеводам менятелям всегда советую купить полный привод на свой скай. Симбиоз на "Скае" из заднего привода и RB26DETT мотора считаю дещёвым порно
Да и поднять 25-ый до 500 сил можно достаточно малой кровью. Везде мозг надо применять. Уже приводил пример с НЕРАЗЖАТЫМ RB25DET в 480 кобыл. В моторе небыло сделано ничего!!! Только грамотный подбор форсунок, насоса, турбины и правильная настройка всего этого в совокупности. |
#49
				25.08.2010, 13:30
			Сообщение от Hag
 Вячеслав! Ты говоришь тааак убедительно, прям верить охота.Причем во всех темах.
 Откуда такие знания всех моторов Ниссан?
 |  Не, ну правда. Что в зд30 такого особенного? алюм бошка, чугунный блок. Да такие двигатели везде! Вон 4м41 у митсубиси. То же самое. Там даже ТНВД тот же, что и на зд30 (недавно об этом узнал). Вот только у него никогда голова не трескается. Нет, ну трескается, опять же, если перегреть. Но не просто так.
А вот турбинка там работает помягче, без забросов. может, всё же, в этом проблема? |
#50
				25.08.2010, 14:50
			Сообщение от vao
 . Вот РД28 - механически сброс на 0.7-0,8 - всё. дальше не качает, хотя если сброса нет. то 1,2 дует. И никаких проблем с трещинами. Только если перегреешь.
 |  Apply air pressure to wastegate valve actuator and check it for
smooth movement.
+ Do not keep applying air pressure to the actuator.
+ The air pressure should be in the range of 108 to 118 kPa
(1.08 to 1.18 bar, 1.1 to 1.2 kg/cm2, 16 to 17 psi).
SEM805C
TURBOCHARGER
Inspection (Cont’d)
EM-
склонен верить (исходя из давления проверки байпаса на турбе), что турба на 2,8моторе ддолжна выдувать именно 1,1-1,2кг, не меньше.
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
