Kolyma вне форума Kolyma
Откуда: СПб; Авто: Nissan Pathfinder 2,5TD АТ LE 2006,webasto
Старый #41   08.12.2010, 21:12
Похоже, простой сброс ошибки в твоем случае не срабатывает.
Про более жесткую работу - у меня в аварийном режиме так же было.
ОД или хороший ниссано-сервис помогут 100%.
antoha pat вне форума antoha pat
Откуда: Костанай, Казахстан; Авто: патфайндер 2,5 dci
Старый #42   08.12.2010, 21:18
kolyma спасибодумаю всё дело в клапане он же датчик в топливной, конечно может и педаль как только будет время рвану в челябинск там ниссан цент есть а вось помогут хотя на перефирии такие центры что смех просто, но буду надеятся на лудшее, как дальше будет отпишусь, так как проблема думаю расспространённая может тоже кому помогу найти ответы, будем лечить такой вот он капризный этот патик!
Michaell вне форума Michaell
Старый #43   09.12.2010, 17:50
На ходу все нормально, заводиться хорошо. Как остановишься загореться индикатор 4WD, гаснет пиктограмма с изображением машины, обороты не поднимаются. Заглушил, поехал и так до остановки.
Ошибки с диагностики:
Р0089 топливный насос высокого давления – неисправно (не удаляеться).
Р1829 TPS входной сигнал не найден. (не удаляеться)
Р1832 VDS (ABS) входной сигнал не найден. (удалили)
P1831 TCS (ABS) входной сигнал не найден. (удалили)
Проблема осталась.
Диагностировал: Яуза моторс
В теме читал посмотреть датчики ABS, топливный датчик, клапан регулятора топлива.
Подскажите, как посмотреть датчики abs? Как выявить неисправность топливного датчика или клапана?
Спасибо!
Старый #44   09.12.2010, 22:39
Специально позвонил мастеру: Клапан,который я менял в этой ситуации, одновременно является датчиком холостого хода. Видимо,это одна деталь, называемая по разному разными ОД. Номер этой детали обещал дать.
Цена вопроса у ОД в Питере - 5000 деталь и 3000 работа. На экзисте он около 3500 по номеру, который выше выложил Dimax62.
На мой взгляд, АБС вообще ни при чем в твоей ситуации.
Старый #45   11.12.2010, 17:11
Ошибка P0089, возникала из за избыточного давления.
Вследствие чего переход в аварийный режим.
Исправили путем обучения топливного насоса.
Спасибо всем участникам!
Удачи.
livin вне форума livin
Старый #46   19.12.2010, 15:34
сегодня начала выскакивать 4wd в режиме 4LO
алгоритм такой:
- стою, включаю 4LO
- по индикации на табло -все ок, 4LO моргает
- трогаюсь: пропадает индикация привода, загорается 4WD, пониженый естественно не врубается
- останавливаешься, крутишь переключатель режимов - ничего не меняется - 4WD горит
- глушишь, заводишь - 4WD не горит, все работает до момента езды на 4LO
Последний раз редактировалось livin, 19.12.2010 в 16:21.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #47   19.12.2010, 19:54
Первое- это , конечно, переключение через нейтралку
Второе- при включени 4ло- пиктограмма должна гореть, а не мигать(привод не включился), попробуй выкл из 4ло, проехать назад-вперед пару метров и опять через нейтраль вкл 4ло
Третье- если ты это неоднократно проделывал, то в сервис..
Старый #48   20.12.2010, 10:35
сегодня утром переключился в 4HI, покатался и через нейтраль в 4LO... всё заработало, проблема рассосалась
Старый #49   20.12.2010, 13:10
Сообщение от livin Посмотреть сообщение
Читайте мурзилку и будет вам счастье
kniazia вне форума kniazia
Старый #50   05.01.2011, 11:44
Всем привет! Опять появилась таже фигня что писал в начале. Но уже научился лечить! Вообщем, после запуска горит 4WD и пиктограмка не показывает какой режим трансмисии включё. Я грешил на сигналку, разозлился, повыдёргивал все блоки, реле которое включено в цепь запуска стартера закоротил..., короче, завелась но 4WD не погасло! Ездил так пока случайно перед пуском пихла, ручкой переключения режимов трансмисии, не включил режим полного привода...4WD потухло, пиктограмка появилась, мотор с автозапуска заводится, турботаймер заработал! Вобщем такая проблема у меня возникала когда я ездил на 2WD
