Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
# 41
29.06.2011, 11:46
Фреезер промывают растворителем под давлением и с разбором и заменой испарителя и т.д. Иначе говорят - продукты умирания старого компрессора убьют быстро новый.
ХЗ, но официалы меняю гарантийные компрессора просто меняя масло и фреон, и ничего бегают.
Может если машине пробег 150000 то там конечно в системе нагар с палец. А на машинках с 60-80 тык - все должно быть чисто. Плюс официалы сказали что все говно оседает в старом компрессоре.
# 42
29.06.2011, 13:06
Так же не забывайте что многое зависит от качества масла и фреона находящегося в системе, одно дело если заправляться у ОД или у знакомых, а так в основном из за дешевизны Китай льют, а в нем много конденсата...
# 43
29.06.2011, 14:50
Короче поменял компрессор у официалов 6400 за все удовольствие. Холодит.
Родной - венгерский Calsonic 92600-JD200
Поставил от X-Trail 92600-EN22A китайский Vileo
Разница только в наличии у Хтраиловского внешнего датчика (температура за бортом? ХЗ короче ) и соотвественно второго разьема. На кашкае есть все, включая посадочное место под датчик, но самого датчика нет.
А так отличий нет абсолютно.
Вроде X-Trail-овский надежней, хоть и Китай.
В Венгрии делают разваливающиеся Нокии а в Китае iPhone 4
Себя успокоил.
# 44
01.10.2016, 11:28
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема. Обнаружил случайно - при выключении двигателя какие-то секунду-две слышен гул. Причем солидный такой гул/стук (в учебнике BCDE в свое время писали ".. стук кулачков по коромыслу в автомобилях ЗАЗ можно слышать без стеотоскопа"; здесь из той же серии - аж громче двигателя). Причем, при выключении двигателя, ощущение такое создается, что двигатель уже встал, а какой-то другой двигатель еще крутиться. Оказалось - гул/стук возникает при включении кондиционера: сначала грешил на вентилятор - типа веточки попали, но при выключенном кондее и включенном вентиляторе он не проявляется. Кондей вроде работает - во всяком случае запотевшие окна очищаются. Да! Кондей у меня именно кондей, а не климат.
Вопросов 4:
1) Есть у кого-нить подозрение что это может быть?
2) Насколько это критично?
3) Можно ли с этим разобраться в домашних условиях (при том, что ни ямы, ни гаража нет)?
4) Если п.2) не возможен, есть ли какой-нить нормальный мастер на Юго-Западе Мск (сам в Новой Москве живу - Троицке)? Контакты можно в личку.
Rockabilly RuleZZZZ!!! (как впрочем и серф и психо)
# 45
02.10.2016, 19:49
После остановки двигателя продолжает крутиться якорь генератора потому что его шкив с обгонной муфтой. Кондиционер тут не при чем.
# 46
11.10.2016, 09:54
Сообщение от Alex Puff
А можно поподробнее про это. Нигде такой инфы не нашел. Написано шкив, напрессованный на вал.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
> Nissan Qashqai
