# 42
01.07.2009, 17:38
помнил что где то было.но пролистал и чет не увидел)))
14.08.2009, 17:56
Скажите кто знает-у меня антифриз какого то грязно-синего цвета.Проверили плотность на станции-соответствует -35 град.Сказали нормально,по-моему маловато,этой зимой в Москве то под утро было - 32, т.е. что запас всего в 3 градуса.Хочу купить концентрат и долить.Ваше мнение?и откуда слить,может высасать из бачка.
# 44
14.08.2009, 19:18
# 45
18.04.2010, 21:43
ребятыы, почитал и стало страшновато что то...
вобщем менял я себе антифриз... был залит зеленый, а купил я себе красный... менял по мануалу с промывкой водичкой... выяснилось что весь антифриз и вся вода из блока не сливается и соответственно литра полтора там остается... залил красного и вот теперь думаю-гадаю чего меня ожидает
кто нить сталкивался с такой ситуацией?
Циник и лжец.
# 46
19.04.2010, 08:18
Сообщение от UrizD
Это какэто ? тыж водой промывал ?---твоего антифриза там нет ..а есть ?-- вода ! ну и х.с ...залил свежак --и все .
# 47
19.04.2010, 13:55
Сообщение от KLN
ну так и вода то там не чистая! получился слабый концентрат: 5 л воды на 1,5 л зел. антифриза! и концентрата этого в движке осталось тоже 1,5 литра судя по всему, а я сверху красного долил
Циник и лжец.
# 48
19.04.2010, 14:14
Да, надо было пару раз хотя бы промыть водой. Я 2 раза сливал, когда на красный переходил - все равно краситель выходил. Если боишься попробуй слить немного - если консистенция и цвет не поменялись, то можно жить, реакции нет. В противном случае заново промывать-заливать
Almera N16, 2000, 5d HB, 1.5-90
# 49
19.04.2010, 14:38
открыл крышечку радиатора... там жидкость сильно ржавого цвета
Циник и лжец.
# 50
19.04.2010, 14:39
Сообщение от UrizD
раз залит красный значит температура замерзания бует не 63градуса а 50-55 град НИЖЕ нуля... оно тебе не пофиг....
у меня родной зеленый не замерз при -43...
