# 41
26.09.2011, 15:36
Аналогичная фигня, если раскрутить и скрутить обратную стенку иногда разлипает, но надолго ли... столкнулся весной с такой фигней, раза с третьего проездил все лето, недавно опять началось, разобрал-собрал, работает все, через два дня запала кнопка 6, но ей благо не пользуюсь. Все хотел разобрать целиком и посмотреть из-за чего это происходит и устранить, да боюсь снимать заглушки с крутилок, уж больно большой шанс их расцарапать...
# 42
28.11.2011, 23:00
А спирт, между прочим, великая вещь! И не только внутрь.....
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
# 43
28.11.2011, 23:12
Миниофф)
Сообщение от jakov
 взял денежную купюру прочистил вокруг кнопки
Хы)
Ващето, при помощи денежных купюр многие вопросы решить можно))
И не только с кнопкой..)))
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 44
03.12.2011, 16:27
у меня перестала включаться шататная магнитола. не реагирует на нажатие кнопка вклчючения радио. (она же реглятор громкости). лечить только разборкой панели?
 Я люблю ниссан за его красоту, еще бы качество на уровень...
# 45
16.08.2012, 09:55
Исходные данные:
Панель Н-Форм с телевизором, не работают кнопки 5 и 6. Вернее 5 еще реагировала на сильное нажатие, а 6 мертвая была, даже не продавливалась.
Изначально думал что там пыли немеренно, вот и забилось грязи...
На днях снял блок управления с кнопками, разобрал полностью дома.
Ну вот показываю в картинках результат.
Причиной оказались обломанные амортизирующие усики, они соответственно упали вниз, и не давали кнопке нажиматься...
По этой причине у большинства не нажимается нижний ряд кнопок 4,5,6, т.к. обломанные усики падают на дно...
Убрал все это хозяйство оттуда, и все заработало как часы...
Пыли под панелью никакой не было, всё чисто....так что в данном случае денежная купюра или спирт не помогли бы ...
Вся работа с фотографированием заняла 30 минут дома за столом, 25 минут из них мучился с разборкой лицевой панели от печатной платы...
Сначала думал что 2 крутилки должны отсоединиться от штока, а оказалось что они не разборны, на светорассеивателе 2 защелки, которые надо отщелкнуть от лицевой панели, и тогда всё само раскроется, аккуратнее с этим делом, не зацепите какой нибудь элемент на печатной плате, я использовал маленькую часовую отвертку...
16.08.2012, 10:01
Сообщение от troeca
Я написал , никакие заглушки с крутилок снимать не надо, когда все винтики с открутишь, у тебя немного будет промежуток между лицевой панелью и печатной платой, и вот в этот промежуток надо аккуратно просовывать тонкую плоскую отвертку чтобы расцепить два замка на каждом светоотражателе...
13.06.2013, 09:35
jorik47, спасибо
Добавлено через 28 минут
Остался только один вопрос - а без снятия панели не обойтись? Кнопка снаружи не поддевается? (Раз у некоторых пылесосом засасывается)
Последний раз редактировалось danmike, 13.06.2013 в 09:35.
13.06.2013, 09:45
danmike, Даже не думай подковыривать, сломаешь крепления на которых кнопка держится, потом будешь себя ругать.
Сними панель, она же всего то на 4 винтах держится, 5 минут и готово, останется только разъем шлейфа и аварийки отсоединить и всё. Занесешь домой и за столом неторопливо и аккуратно разберешь всю эту лабуду. И навсегда забудешь про западающие кнопки панели
Последний раз редактировалось jorik47, 13.06.2013 в 10:14.
# 49
14.06.2013, 08:52
у меня такое тоже было, кнопка 4 сначала не щелкала. просто продавишь посильнее, срабатывала. потом вообще перестала работать как ни дави, обороты вентилятора не уменьшались... исправилось наполовину само  уже не помню всех тонкостей торпеды - снял морду торпеды, отсоединил клемники от этого блока, снял с него крышку, когда дошел до откручивания платы, немного отогнул ее в надежде увидеть причину, ничего не увидел, решил откручивать дальше, но нажал на кнопку 4 и она защелкала, короче "от добра добра не ищут", дальше разбирать не стал, собрал. щас работает.
# 50
15.06.2013, 14:02
slavafroloff, ну вот потом у тебя обломанные усики опять на донышко посадочного места кнопки упадут и опять не будет нажиматься кнопка
Ты просто когда разбирал у тебя эти усики со дна в другое место спрятались, ну а если повезло, то выпали куда нить в другое место и не вернутся обратно
