# 41
02.08.2011, 13:27
Сообщение от X/Z/
 если на слово не верится!
Я не имел ввиду под словом "противоречит" недоверия к Вашим высказываниям, а имел ввиду то, что происходит с Вашим авто противоречит нормальным условиям работы КК.
И не стОит забывать про аварийный режим работы вентиляторов, который может сработать при сбое в работе не только климатической установки, а так же по команде как минимум 8 датчиков, 4 или 5 из которых отвечают за работу КК. Я бы не поленился доехать до ОД и пощупать авто для начала Консалтом, ошибки подобного рода он выплюнет сразу...
# 42
02.08.2011, 14:11
в какой сервис лучше ехать?
# 43
02.08.2011, 14:30
Ответил в ЛС
# 44
04.12.2011, 17:50
вентиляторы управляются компом.делал диогностику ошибок нет.но есть токая фигня.на компе показывает температуру включения 97 ,выключения 92 градуса.но после включения часто подвисает на 93.стоит 93 не в верх не в низ не идет.уже и термостат закрылся всеравно 93 и вентиляторы не выключаются.
# 45
18.03.2015, 13:37
Молотят 2 вентилятора радиатора, как только заведёшь.
Прошу помочь разобраться. Как заводишь сразу врубаются оба вентилятора на всю катушку.Пробовал выдёргивать реле под капотом отвечающие за вентиляторы, они не отключаются. Не могу найти где стоят датчики температуры включающие их при перегреве???Ниссан Т31, дизель, автомат.Двигатель M9R.это было даже зимой при -10 на холодную.В салоне по датчику температуры она даже на половину шкалы не поднимается.От умершего датчика такое может быть?
Последний раз редактировалось olegron2014, 18.03.2015 в 13:59.
# 46
18.03.2015, 17:13
Сообщение от olegron2014
Олег, Вы писали (в другой теме), что авто после ДТП и проводка частично повреждена. Если повыдёргивать реле, вентиляторы должны стать. Ищите проблему в проводке.
# 47
23.03.2015, 10:06
Где в ниссан х трейле дизель, автомат 2013 года найти датчики температуры. Постоянно работают оба вентилятора, кондей выключен. Спасибо
спасибо. Буду искать
Выдёргивал все под капотом, не останавливаются, но некоторые когда вставляешь, щёлкают. Проводку труднее перелапатить, думал отыграться реле или датчиком....
Последний раз редактировалось olegron2014, 23.03.2015 в 10:06.
27.05.2015, 17:04
Сегодня утром обнаружил, что не работает вентилятор салона (печки). Предохранитель посмотреть, а делее по ситуации?
# 50
09.10.2016, 07:55
Постоянно работают вентиляторы!!!
Ребят, поднимаем вопрос. Проблема так и не решена. вентиляторы работают постоянно, сек. через 3 после старта двигателя запускаются и молотят. Никакие манипуляции не помогают, ни включение печки на полную и т. д. помогите...
