KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #41   18.08.2010, 14:06
Удачи!
Когда будешь ставить на место крышку не перетяни, иначе прокладка может сопливить + сорвешь резьбу.
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #42   18.08.2010, 14:36
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Удачи!
Постараюсь не сорвать, а для этого у меня есть шуруповерт, достаточно мощный, воткну в него торцовую головку и попробую на разных моментах затяжки открутить болт, на том моменте, что открутит, буду закручивать обратно...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Старый #43   18.08.2010, 14:37
вот это подход
AlexioMoralez вне форума AlexioMoralez
Старый #44   19.08.2010, 15:34
Читал всю ветку, но остались вопросы. Один из них такой: Необходимо ли при замене колпачков снимать шестеренки вала? Или как-то можно вал без них снять?
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #45   19.08.2010, 16:51
Я сначала думал что не надо, но на деле пришлось снимать шестерни обоих распредвалов, т.к. цепи не хватает места сняться.
Но там ничего сложного нет, выпускной вообще без вопросов, а на впускном механизм фазовращателя и хитрая система съема в мануале.
Я снял просто так и отметил на его шестерне в какую дырку входила шпонка от вала, там несколько просто дырок.
Фазы съехать не могут, т.к. выставляешь метки в итоге по отметкам на звездах.
Единственное надо быть аккуратным чтоб на коленвале не перескочила цепь, я пока ставил пару раз перескакивала, чтоб этого избежать лучше подтянуть цепь резинкой какой вверх.
Блин столько всего написал, надеюсь понятно :-)
ЗЫ кстати сколько масла потребляет? а то может колпачки будут как мертвому припарка...
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #46   19.08.2010, 17:41
а что один ставил?
помошника не было?
Старый #47   19.08.2010, 17:46
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
а что один ставил?
помошника не было?
я всю процедура по смене колец, цепи, колпачков один за 4 полных дня проделал.
умаялся конечно как сволочь, зато потом только приятные ощущения от своей работы :-)
Старый #48   19.08.2010, 20:57
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
Потребляет масло 600 гр. на 1000 км. Машина долго стояла у прошлого владельца, поэтому подозрения на резинки. Планирую поменять прокладку вентиляции картера заодно, может через нее похлестывает еще. Но колпачки уповаю. Однако если не они - просто плюну на это дело и годик поезжу так. До колец лезть не хочу, тем более капиталить. Как я понял, сам производитель говорит что 500 на 1000 это норма на этом двигателе 1.8. (N16 2002 г.в.)
Что-то в мануале читал про подачу давления в шестерни (что-то типа этого) при установке. Поэтому боюсь всего гемора со снятием их, ибо давления мне взять негде. Забить на это?
Про это не до конца понято. Можно фото где отслеживать цепь? И что значит не перескочила. Возможно, и сам бы понял, как открыл, но всех лучше прояснить сейчас.
Старый #49   20.08.2010, 09:46
Сообщение от AlexioMoralez Посмотреть сообщение
Не перескочила на звезде коленвала.
У меня двигатель был почти полностью разобран, мне отследить ее было просто, а тебе лишний геммор в виде снятия передней крышки ненужен.
На цепи 3 метки которые надо ориентировать по соответствующим меткам на звездах распредвалов и на звезде коленвала.
А вообще я бы на твоем месте махнул уже сразу и цепь и кольца, мне кажется 600 грамм не могут через колпачки уходить.
Старый #50   20.08.2010, 21:28
Еще вопрос. Заказал 16 колпачков Corteco. Заказ пришел уже. Все одинаковые естественно. Но где-то прочитал, что на впускные и выпускные разные колпачки. Это так? Если да, то как в экзисте их отличить? Там ниче про это ни слова.
