# 41
08.06.2010, 13:07
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 42
08.06.2010, 14:34
стучит и дымит... тогда ник должен быть Banging&Smoke34rus...
# 43
08.06.2010, 20:12
Сообщение от C3-PO
 по второй ссылке в таблице в колонке "ИНФ" щелкай восклицательные знаки напротив позиций и выбирай какой понравится. но судя по всему все эти ролики одинаковые как для рестайла так и для дорест... если конечно это ролик дребезжи у тебя. в 90% случаев накрывается ролик а там хз....
в нижний доедешь. тебе ближе... для бешеной собаки 100 верст не крюк
Возил к спецам седня,один ролик нашли, но дело не в нем,он живой более менее (кондея как раз с генератором),а основной визг - гам как раз - оказалось шел от помпы,поэтому всю под замену приговорили + антифриз + еще смену жидкости гура чтобы поменьше пищал!
# 44
08.06.2010, 20:24
Сообщение от DJAKEY
Чето неслыхал чтоб помпа издавала посторонние звуки ..Помпа просто умирает ..без звука ..раз !??-- и протекла ..
Сообщение от DJAKEY
Ну это наверно на закуску мастера развели ..были предпосылки ее менять ?
# 45
08.06.2010, 20:28
Сообщение от KLN
Там помпа внутри а снаружи у нее шкиф на 4 болтах - это самый большой типа ролик посередине,с ремнями,но он простой и без подшипника,который оказывается в самой помпе,она сказали или течет или пищит так как раз когда умирает! Жидкость просто предложили заменить чтобы насос не сдох по дольше работал вроде!
# 46
08.06.2010, 20:39
Тормозуху с гидроприводом сцепленья до кучи тоже можно поменять .хуже небудет ..а знать уже будешь что менял
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от KLN
Буду знать ..
Последний раз редактировалось KLN, 08.06.2010 в 20:39.
08.06.2010, 20:49
Сообщение от KLN
Буду знать ..
Нет,ну реально,там же на кончике помпы у шкива нету подшипника,значит дело в самой и следствие - ее под замену!Звук сам слушал спектоскопом!
Про жидкость подумаю,главное тут правильно слить- залить,думаю это большая проблемма чем отдать 300р )
# 48
08.06.2010, 21:41
я одного не понял каким местом гур с помпой увязали? нет, конечно они связаны ремнем гур, но.... жижу то гура зачем менять еси ничего с гуром нету. он у нас и так шумный априори. хочешь меняй дексрон 3 стоит 300р за литр.
# 49
08.06.2010, 21:56
Сообщение от N-Form
ГУР с помпой никак не увязали,слушали просто по очереди каждый ролик там и ГУР тоже,точнее как насос шумит,поэтому было предложено заменить мою залитую жидкость (от автоматической АКПП) на новую,которая гораздо больше продлит срок службы насоса!Вот толкьо не помню что это за жидкость,возможно и дексрон
# 50
08.06.2010, 22:47
Сообщение от DJAKEY
жидкость для акпп=жидкости гур а называется она декстрон 3
