#41
				05.09.2011, 23:55
	| прокачать достаточно в том месте где протекло или все 4 прокачивать?И если все 4 качать то в какой последовательности?
 			 Последний раз редактировалось Ky3bMa, 06.09.2011 в 00:07.
#42
				06.09.2011, 21:25
			Сообщение от Ky3bMa
 И если все 4 качать то в какой последовательности? |  В идеале так:
1. З.Л.
2. П.П.
3. З.П.
4. П.Л. |
#43
				17.03.2013, 20:11
	| 260052 пыльник на передний тормозной поршень
P604701 поршень переднего суппорта
Есть в 1001 запчасть
http://www.frenkit.es/			 Последний раз редактировалось kirpichm21, 17.03.2013 в 20:11.
				20.05.2013, 15:07
				 замена манжеты
 Днесь менял передние колодки с дисками и обнаружил застарелую порватость антипыльной манжеты поршня... Проштудировав ветку, а также все доступное по теме решил менять сам. Так вот, в Экзисте прикупил ремкомплект Seinsa D4913 (240 рублей на 1 суппорт, без смазки!), и распечатав инструкции Mochal-a принялся за дело (читал, что подходят пыльники с Волги. Они 57мм, против наших 60мм. Цена 40-50 рублей. Но я не нашел их в магазинах. Может есть на рынке?).Замена выполняется на раз-два:
 1. Снимаем колеса, колодки.
 2. раз 5-7 нажимаем на тормоз до упора (жал плавно).
 3. Стягиваем манжету
 4. Зачищаем+смазываем поршень.
 5. Одеваем манжету. ВНИМАТЕЛЬНО смотрим какой стороной одеваем! Если сторона правильная, то засовывается в "стакан" поршня без особых усилий. Я использовал тупую толстую отвертку и деревянную щепку 1,5-2мм толщиной. Ничего не повредилось. Во внешнюю часть манжеты вмонтировано металлическое кольцо. Я сначала запихнул не той стороной и деформировал наружный периметр манжеты (не хотела залезать), потом понял, что сторона не та (внутреннее кольцо манжеты не садилось на поршень как надо), повторил всю процедуру заново и всунул "той" стороной. Все влезло без каких-либо усилий. Аккуратно протолкал все по периметру. Даже наружное кольцо почти полностью расправилось.
 6. Берется большая струбцина (номер не помню) и вдавливаем поршень. Не спеша.
 7. Если манжета стоит "той" стороной, то никаких складок расправлять не нужно!!! (проверено на 4-х суппортах при замене колодок! + 1 при замене манжеты) Все складки ложатся сами.
 8. собираем систему.
 9. Перед испытанием на ходу НЕ ЗАБЫВАЕМ нажать на педаль тормоза пару раз. Я забыл... Хорошо, что ручник хороший и все колодки новые...
 Удачи на дорогах!
#45
				22.05.2013, 11:55
	| ни у кого одного пыльника не осталось? а то я один порвал, ремкомплет не охота целиком покупать. |
#46
				27.05.2013, 17:31
	| "mochal
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan X-Trail Т 31 2.0 LE CVT 2007 г.в. Черный
Не вытерпел решил все же попробовать самостоятельно без помощи сервисмэнов заменить пыльники. Вот что из этого получилось. Даю приблизительный алгоритм действий (как делал я) может кому пригодиться
5. Брызгаем ВД 40 удаляя грязь и ржавчину Вложение 15060  проходим тряпкой до зеркального блеска."
Нельзя использовать в механизмах с резиновыми деталями WD40 и другие керосиносодержащие жидкости. Так как резина разбухает и ее после можно только выбросить. |
#47
				28.05.2013, 00:04
	| Коллеги! Подскажите пожалуйста, а есть ли в родном ремкомплекте суппорта резинка нижней направляющей? Если смотреть в Экзисте, то ее вроде на схеме нет. Сами направляющие можно заказать отдельно, но тоже не понятно на схемах ее и тут не указывают!  А в каком-то не родном ремкомплекте ее я видел! И смазка для направляющих  в родном будет или нет? Имел неосторожность промыть направляющие керосином в прошлом году, когда менял колодки! Почувствовал сразу, что нижние направляющие  влезли на место с трудом! За зиму колодки стерлись с небольшим перекосом. Как раз сверху больше чем снизу, явно низ подклинивает. Вопрос остается, то ли резинки искать, то ли направляющие целиком? |
#48
				28.05.2013, 00:12
	| Керосин - это хорошо. Только потом мазать надо.
Все вышеперечисленное в оригинальном ремкомплекте есть. Вот фото примерное.
				__________________Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если перенести свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо...
#49
				28.05.2013, 17:31
	| Спасибо большое! Значит буду покупать! А мазать, конечно же мазал, как и на предыдущих машинах! Только там резинок этих не было! А тут купил смазку, в Вюрте посоветовали, да видать не ту! Для тормозных механизмов, но видно не для резинок этих!  И   опять же   плюс керосин ))) |
#50
				31.05.2013, 00:54
	| А вместо этой красной смазки из ремкомплекта что можно использовать? Интересуюсь, т.к. хочу заказать один Seinsa D4913 и сэкономить.И еще вопрос - чем лучше мыть поршень, если тут говорят, вдшкой нельзя. Может, очистителем карба пройтись?
