# 41
15.03.2010, 22:09
Вот у меня тоже проблема с антеной. Купил новую магнитолу Kenwood, поставил, все хорошо, но радио отвратительно работает
В дилерском мануале нашел:
АНТЕННА
При помощи дополнительного провода подключите дополнительную «массу» между антенной и кузовом
автомобиля.
• Если качество радиоприема улучшилось, проверьте «массу» антенны (подключенную к кузову автомобиля).
• Если качество радиоприема не улучшилось, проверьте цепь главного антенного кабеля на короткое замыкание
или обрыв.
но не совсем понял куда эту массу подключать и откуда .. ?
может кто прояснит?
# 42
15.03.2010, 22:11
Сообщение от Bumer40
 Ремонтировал машины с таки диагнозом.
Дело не в антенне, а в проводке, в разъеме. Бывает разъем окислился, оплетка экранирующая окислилась в месте пайки.
Очень много утопленников с окисленными контактами, это проявляется лет через 5.
А где именно этот разъём? И что в этом случае делать?
# 43
15.03.2010, 22:30
купил себе антенну нива-шевроле-лада-калина, как потеплеет пойду колхозить, цена вопроса - 250руб.
надо бы коробку сфоткать да антенну для коллекции
Мне нравяца  пуськи!
# 44
16.03.2010, 10:04
Сообщение от kabanchik
...на магнитоле.....
...чистить перепаять.... все зависит от состояния разьема... штекера...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 45
16.03.2010, 14:01
 может кто прояснит?
1. К массе антенны цепляешь второй провод (заранее убедившись, что он не пробит, не сломан и т.д.), второй конец этого провода кидаешь на корпус авто (на металл кузова).
2. Включаешь радио (лучше не в гараже, может быть сигнал слабый), если качество приема улучшилось, то:
Т.е. проверь качество крепления и окислов родного кабеля антенны на массу (кузов) авто.
3. Если качество приема не улучшилось (см. п.1), то
проверьте цепь главного антенного кабеля на короткое замыкание или обрыв.
, то прозвони весь родной кабель антенны на коротыш или обрыв.
Думаю понятно объяснил
Мне нравяца  пуськи!
# 46
16.03.2010, 19:09
Всем спасибо, буду смотреть, пробовать
# 47
19.03.2010, 19:48
может кому пригодится
отрезал кусок анетенного кабеля с коннектором, который вставляется в сагнитолу, купил новый коннектор на радиорынке (30 руб), прикрутил его к кабелю (1 мин) и все прекрасно работает
# 48
20.03.2010, 00:09
.... запомни это место.....дней так через 90....качество приема изменится... (если едить не в ОАЭ)  .... паять нада было .....
# 49
20.03.2010, 11:27
осталось 89 дней...
# 50
20.03.2010, 12:44
у меня тоже антенна отломилась =( Посоветуйте плз, какая подойдет? желательно с картинкой. Ну и чтоб сигнал был чистейшим и смотрелась нормально.
Nissan Almera N16, 2004 г.в.
