# 41
29.04.2010, 09:57
а какой код у фильтра салона?
# 42
29.04.2010, 10:10
Сообщение от Валодий
а в поиск? а в экзист? милион раз написан уже.... 27891-BM401
# 43
29.04.2010, 10:24
А еще делают не оригинальные угольные фильтры на алю или подбирают от других машин, и возят ионизатор автомобильный и аппарат искуственного дыхания кому вышеперечисленное не помогает или балон с кислородом с трубочкой в нос
in vino veritas in aqua sanitas
# 44
29.04.2010, 11:40
В общем проверил практически все систему, начал с предохранителя, предохранитель в порядке, затем релюшка, сняли проверили, щелкает, значит тоже в порядке. замкнули контакты (3-й и 5-й) на колодке реле, муфта компрессора втягивается. дальше датчик давления, сняли разъем, проверили напряжение на контактах, их там три (масса: на нем 0В, питание 5В, и третий я так понял сигнал давления, там должно быть около 4 В, а у меня 0,17), ну потом попробовал чуть стравить хладагент, пшикает слабо. в итоге, я так думаю, что этот "холод-агент" куда то утек. и если заправить опять, он вероятнее опять уйдет. теперь поеду к спецам.
# 45
29.04.2010, 11:43
Сообщение от lesha_1975
ищи утечку по трубкам....
# 46
29.04.2010, 11:48
да езжай хладогент как не странно имеет свойство уходить.
Товарищ на новом мегане 2 раза за год, правда по гарантии, заправлял и как всегда официалы говорят что с системой кондиционера все в порядке!
В нормальном сервисе по кондиционерам за отдельную плату еще могут какую-то цветную присадку во фреон добавить для определения утечек, а в еще более нормальном есть аппараты которые автоматически перед заправкой проверяют систему на наличие утечек и если они есть заправка не начинается.
# 47
29.04.2010, 16:25
Сообщение от ForwardLooking
 Где-то видел ограничение в МИНУС -4 градуса.
... по идее, все зависит от залитого масла. На некоторых авто и до -30 все нормально.
Там вопрос может упереться в механические повреждения внешнего теплообменника, ибо при выделении тепла в холодный период влага конденсируется и образуется ледяная шуба.
Особо страждущим охлаждения зимой рекомендуют ставить устройства обогрева картера и компрессора.
# 48
30.04.2010, 00:15
Сообщение от nextall4
 охлаждения зимой
Да нее .. некорысти ради или мазохизму какого .!? --а толька исключительно ради профилактики минут на 10 ..раз в месяц ..тож без доппечки нельзя ?
# 49
30.04.2010, 08:23
Сообщение от KLN
об этом кстати и в инструкции к машине написано что зимой надо иногда ненадолго включать кондей
Циник и лжец.
# 50
30.04.2010, 08:27
Сообщение от KLN
можно...
имеется в виду - не рекомендуется эксплуатировать в обычном режиме, т.е. постоянное длительное охлаждение.
