# 41
				27.11.2013, 10:39
		 Други может кто посоветует. Заводится авто с пол пинка, когда зажигание вкл спиралька на секунду загорается и гаснет, потом при работе не загорается. Обороты около 1500 держит, когда машина прогреется подогрев сам должен выключатся?
# 42
				27.11.2013, 11:14
			Сообщение от Alim505
 у меня так же - полагаю все в норме.
 и это в норме.
 и это в норме.
 он не выключится сам, его самому надо выключать.
а вот когда? - тогда когда обороты при прогреве упадут до нормально-холостых, это и будет означать конец прогрева.
# 43
				27.11.2013, 14:16
			Сообщение от Mikhail1981
 По моему вечность надо ждать до прогрева без езды!
 А для чего спиралька тогда?
# 44
				27.11.2013, 14:31
 Не вечность. а точно положенное время.
спираль на панеле сигнализирует о исправности и прогреве свечи.
если мне память не изменяет, если что пускай поправят.
в инструкции к авто есть описание спирали на панели.
# 45
				27.11.2013, 15:16
		 Приблизительно 5 секунд должен гореть индикатор свечей накала, но у каждой машины может быть по разному. За эти 5 секунд свеча в цилиндре должна накалиться чуть ли не до бела, по крайней мере с  новой от аккумулятора так и происходит. После того как двигатель заведен, свеча продолжает работать  до достижения температуры двигателем 80 градусов.
# 46
				27.11.2013, 15:26
		 да да согласен.
у меня секунды 3-5
# 47
				27.11.2013, 16:27
		 Немного обманул извините. То что включение реле зависит от температуры двигателя -это точно при температуре около или более 80 градусов сигнал с ECM просто не придет на включение реле. А вот если ниже то свечи будут калиться приблизительно 20 секунд в независимости от того завелся ли двигатель или нет, соответственно если включено зажигание.
# 48
				27.11.2013, 16:30
			Сообщение от Андрей Тим
 ни разу такого не было что бы более 5 сек
# 49
				27.11.2013, 16:55
		 Индикатор то гаснет а сама свеча еще греет.
# 50
				12.02.2014, 07:23
		 Вот у меня тоже секунды 4 горит спиралька,  когда утром прихожу на стоянку и машина холодная. Сегодня в -20 град мороза только с третьего раза запустил мотор.  После пуска На холостых работает неустойчиво, гремит стучит, оборотов не хватает. Полная хрень. Аккумулятор новый,  два дня как купил. Соляра Лукойл.  Грешу на свечи.
Что то никто номер оригинала не выкладывал. Пойду поищу.)
На шкоде октавии 1,9 TDi спиралька горела около 8 секунд.
