# 41
08.06.2010, 10:29
а если из паронита вырезать эту прокладку, как думаете течь не будет ?
# 42
08.06.2010, 11:35
Можно и из паранита. Я так себе и сделал, брал лист толщиной 0.5мм и вырезал. Только обязательно с герметиком. Пока всё отлично.
# 43
09.06.2010, 17:47
Сообщение от Andrey_B
 Поддерживаю, именно грэй, а еще лучше всетаки прокладку, которую сдесь называли, 100 рублей всего. Ее и ставить гораздо удобнее, если лыжу не снимать, и если что - протянуть можно, она в толщину около 2 мм. И ехать можно сразу, а не ждать пока схватится.
Эту? AJUSA 14061400, а она встанет? екзист не пишет про Альмеру Н15, хотя наверное какая разница...
# 44
11.06.2010, 08:38
Сообщение от drakowa
Да, эта, на движок GA16DE (у тебя в профиле не нашёл).
# 45
11.06.2010, 12:16
У меня GA14DE 87л, как думаете подойдет?
# 46
13.06.2010, 23:31
 Сообщение от Andrey_B Посмотреть сообщение
Я правильно понял - если использовать эту прокладку, то герметик наносить не нужно?
# 47
25.06.2010, 19:41
Товарищи, у меня Аля с АККП. Пытался снять шкив КВ и ничего не получилось - не могу застопорить шкив, чтобы открутить болт.Кто что может посоветовать?
# 48
25.06.2010, 20:21
Откручивается просто! Одеваешь ключ на болт крепящий шкив КВ и резкими ударами молотка по ключу откручиваешь!
# 49
26.06.2010, 00:47
Так не получается. Нужно застопорить шкив, а как?
# 50
26.06.2010, 10:45
Всё получается. Включи первую, и с резкого удара сорви.
