# 41
08.10.2012, 22:30
Ну по-сути, получается так. Но вот суть-то в том, что когда капот закрыт(если пред вынут)-света в багажнике не будет. Бывает откроешь капот-загорается, а бывает-нет. Но капотный-то концевик завязан на массу. И если нет плюса(пред вынут), то салонный свет не горит, а багажный-горит. Как минус(масса) и плюс(предохранитель(если его нет)) могут замыкаться... Тогда бы пред выбило сразу бы. Тут либо сигналка такая, либо схемка мягкого света как-то завязана, походу в сети "память" тока. Короче ладно, бывает так пару раз пооткрываешь-позакрываешь капот-багажник вроде норм становиться. Поставлю выключатель (концевика капота(на случай занятий под капотом)) лучше, чего тут думать еще.
# 42
15.07.2013, 16:16
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, как попроще решить проблему. Мне помяли крышку багажника (остальное перечислять уж и не буду), теперь она до конца не закрывается, соответственно, лампочка горит постоянно. Опасаясь, что если в таком положении оставить на ночь, то аккумулятор разрядится, не придумал ничего умнее, чем снять с него клеммы. Но каждый раз ставить-снимать клеммы как-то хлопотно. Если просто вынуть лампочку освещения багажника, можно будет спать спокойнее? Или аккумулятор все равно будет разряжаться? Заранее спасибо за совет.
# 43
15.07.2013, 17:07
Aschist, или отключить плафон (если нет сигнализации), или отключить датчик открытия крышки на замке
# 44
15.07.2013, 19:34
100nx, спасибо огромное! Только тогда вопрос: а как их отключить-то? Сигнализация как таковая есть, но не пойму, как она с освещением багажника связана? То есть, если можно, не могли бы Вы чуть подробнее рассказать, как это делается? Еще раз спасибо!
# 45
15.07.2013, 19:55
Сообщение от Aschist
Провод с плафона или концевика подключен с сигнализации - это одна из зон контроля. Отключай фишку на проводах, которые выходят из замка крышки багажника
# 46
15.07.2013, 20:21
100nx, спасибо!!! Пойду искать фишку.
# 47
12.09.2013, 19:37
в багажнике так я ничего и не нашёл, надо наверно к электрику будет смататься. А вот что за концевик под капотом расположен? с права со стороны аккумулятора, за что он отвечает?
Хотя.....сигналка наверное, что там ещё может быть.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 12.09.2013 в 19:37.
12.09.2013, 21:20
Tatir, концевик капота и стоит, такой же как на дверях
# 49
12.09.2013, 22:23
Axel63, не было в N15 штатного концевика капота
# 50
12.09.2013, 22:36
100nx, блин значит так хорошо поставили что я подумал он штатный )) надо посмотреть зажжется ли лампа освещения салона при открытии...
