# 41
07.01.2012, 19:09
Godzillka69
Спасибо.
# 42
07.01.2012, 21:05
Я все таки, до прихода оригинального, поставил от 10-ки, производитель Luzar. В родном, при прямом подключении, начанал дымить якорь, поэтому и сгорал предохранитель. Щетки еще были в норме. Как и писали, одноразовая замена возможна, дальнейшя как повезет собрать эл. мотор. Родной корпус сверлить не стал, подгонял десятошный, по периметру направляющих отверстий. Можно было и его оставить, но он вращается в другую сторону. При работе шумноват, но это лучше чем ничего.
Пока до -20 вполне справляется. Были мысли внедрить мотор от ПАЗика 68.3780, он двухвальный, 90 Вт, полагаю, что с крыльчаткой вполне бы справился. Внедрить его с определенными доработками вполне можно. Ну это уже на мой взгляд.
# 43
10.01.2012, 13:55
Сообщение от maressea
 подскажите как правильно называется деталь на 1 и 2(вид сверху) рисунке, если можно с каталожным номером(снял данную запчасть в райне салонного фильтра и подскажите отдельно же меняется рис 3 в этом блоке микросхема управления климата? если можно номера их для заказа в existe/ предыстория Шумел мотор печки в конечном ито
Ситуация была такая же. Распаивается полевик(три ноги), аккуратно снимается плата, на ней с внутренней стороны пред на 2 А (как раз по моему м-ду R1 и R2) - я перепаял прямо сверху и все заработало. Кстати до этого моторчик тоже клинил.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 44
11.01.2012, 13:45
Сообщение от Gig
 Вчера установил данный девайс вместно родного. Думаю до приобретения нового. У родного щетки коллектора стерлись , хочу заменить (их размер по месту 8х8 мм и провод сверху) Установка как указал Борматолог. Только крыльчатка у шиывинивы крутится в другую сторону. это устарнятеся переустановкой клем. Моторчик шумнее родного ( может щетки не притерлись) Поездим посмотрим музыку погромоче послушаем. В принципе данный девайс работает. Испытаем за бортом у нас - 40.
РАботает все нормально дует хорошо за бортом - 50 уже 3 день . Шум моторчика есть.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 45
23.04.2012, 13:14
Сообщение от Godzillka69
 Сообщение от федотыч
Вот откуда в машине может взяться 4вольта?
От окисленных разъемов и плохой "земли"
Ни фига!
Оказалось, что от того, что сдох, как я понял, усилитель B8510-60A85.
# 46
11.01.2013, 15:25
Подтверждаю слова Kobaletter, от ниссан максима один в один подходит. Номер детали 272202Y910. Нашел в Москве в наличии за 5500р.
# 47
11.01.2013, 16:23
Сообщение от Pashich
 наличии за 5500р.
В прошлом году корешку поставили POLCAR 2761NU1.Цена в районе 2-х тыр.Год проработал нормально.не шумно.
# 48
17.01.2013, 18:35
не работает печка
Привет всем!
Перестала работать печка, до этого ни скрипа ни шума не было.
Все предохранители в салоне рабочие, какие есть варианты неиспарвности?
Подскажите № предохранителя внутрисалонного?
sorry, забыл сказать Y-60, td-42
Добавлено через 23 часа 0 минут
Неисправность заключалась в двигателе отопителя, постучав по моторчику - решил прабл.
Опыт показал что при работе отопителя с вебасто, если вкл скорость более2-х, на 3-ку и 4-ку,- ПЕРЕГОРАЛ предохр на вебасто.
А тут и предохр вебасто перегорел и моторчик глюкнул.
Последний раз редактировалось Пуська, 17.01.2013 в 21:27.
17.01.2013, 20:45
Сообщение от Евгений Омск
значит скоро щетки здохнут.
# 50
18.01.2013, 14:03
мануал ремонта моторчика печки
