Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #4981   12.03.2013, 18:05
Походу захрустел правый шрус..Появился недавно сначала при начале движения был небольшой скрежет но без звука (не знаю как объяснить примерно как будто подшипник тяжко раскручивается,с небольшим усилием )потом все пропадало я теперь хрустит на малой скорости потом пропадает и причем не постоянно а по полуоси...Поэтому и подумал на шрус,подшипники вроде в норме смотрел недавно...
В связи с чем вопросы надолго ли ? Чем грозит ? Какие симптомы когда надо совсем менять что бы не навредить чему то остальному..Спасибо.
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
макс202 вне форума макс202
Откуда: самара; Авто: патрол Y61 td 42 423000 км АРАБ
Старый #4982   13.03.2013, 08:09
как бы не подшипники ! ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ БЫЛА, ЕЗДИЛ ПОКА НЕ ЗАКЛИНИЛО КОЛЕСО...снял разобрал а там от обоймы нихрена не осталось.цапфу на завод отдавал - наваривал
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
Veskaunya вне форума Veskaunya
Старый #4983   27.03.2013, 19:36
Мужики, такие вопросы. Поиск не помог.
1. Заедает ручка задней левой двери. Туго ходит. Чтобы её снять, откуда нужно залазить: обшивку снимать или херовину с надписью ПАТРОЛ?
2. И левое, и правое зеркало болтаются. Достаточно приличный люфт вокруг своей оси. Думаю, так быть не должно. Хотя складываются норм. Хотел снять, даже обшивку двери убрал, а разобрать зеркало не получилось! Что я не так делал?
Заранее спасибо.
Patrol y61 2003 г.в.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #4984   27.03.2013, 19:46
Veskaunya,
Чтобы добраться придётся и обшивку и ручку снимать, насколько помню.
По зеркалам. Снизу крышка есть, на саморезе. Её орткручиваешь, там три болтика. Все три закручиваешь. Отвертку гнуть придётся немного.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #4985   27.03.2013, 20:01
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Veskaunya,
Спасибо.
1. А на задней двери внутренняя ручка снимается как-то по-хитрому? Чё-то не получилось. С водительской так соскочила в миг!
2. Крышка на самом корпусе зеркала? Там один саморез на торце, а второй вниз смотрит. Вы говорите про второй?
Старый #4986   27.03.2013, 20:08
Veskaunya,
Вроде так же. Не помню точно ((
Крышка снизу зеркала. Прям под осью крепления.
Аццкий флудер
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #4987   27.03.2013, 21:31
Сообщение от Veskaunya Посмотреть сообщение
Это читаем, спрашиваем и отвечаем тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E2%E5%F0%E8 А это
тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E2%E5%F0%E8 и тогда другим соклаберам инфа полезная достанется на нужной полке...
Последний раз редактировалось kolyasik, 27.03.2013 в 22:11.
Старый #4988   27.03.2013, 22:56
kolyasik, благодарю. В яблочко.
LEXA_71 вне форума LEXA_71
Откуда: Тула; Авто: Был PATROL(GR) (Y61) ZD30DDTI 2000г
Старый #4989   30.03.2013, 17:36
Здравия всем.Такая проблема появилась.Сегодня поехал утром за город,проехав 70км, на обратной дороге заправился до полного бака на Шелле(вошло 83л).И на расстоянии 3-4 км. от заправки на скорости 110км/ч, обороты 3000, в горку резко появился грохот(как ведро с гайками) на холостых резкий звук исчез, пошел из-под капота дым, тяга почти пропала.Остановился, заглушил.За интеркуллером потекло масло(где пока не понял)оно и явилось причиной дыма-видимо попало на коллектор.под машиной тоже капли масла.Постоял, завелся трудно движок колбасит(как буд-то на 3х цилиндрах работает) из выхлопной черный дым.Заглушил притащил на веревке.Неужели саляра,но откуда масло.Какие будут мнения?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #4990   30.03.2013, 17:57
Сообщение от LEXA_71 Посмотреть сообщение
Какие будут мнения?
Масло вышибло, потому что давление картерных газов выросло. А давление вырастает из-за прогара поршня. А поршень прогорает из-за неправильного распыла форсунок и повышенного давления турбины...или/или. Какой пробег? Какое давление было в момент хлопка? Как давно проверял форсунки/тнвд? Дальше либо капремонт, либо замена, либо свап на TD42(T), либо америкоса.
